Consommables FlushCut pour les systèmes Powermax
Les applications de coupe de proximité telles que le retrait des éléments rapportés et des anneaux de levage sont généralement réalisées avec des outils de coupage plasma traditionnels, oxygaz ou de gougeage à l’arc au carbone. Les nouvelles capacités de coupage affleurant des systèmes plasma Powermax® offrent une manière plus efficiente de réaliser ces opérations.
Les consommables FlushCut™ brevetés ont été spécifiquement conçus pour permettre aux utilisateurs des systèmes Powermax de couper les éléments rapportés, les anneaux de levage, les œillets et les autres éléments surélevés aussi près que possible de la base sans percer ni endommager la pièce à couper. La conception à angle de la paroi de la buse et le guide plat du protecteur permettent le coupage affleurant en laissant moins de 5 mm (3/16 po) de matériau résiduel sur la base ou sur la pièce à couper, ce qui diminue les besoins en opérations secondaires de meulage et de réparation.
Les consommables FlushCut peuvent être utilisés pour les applications manuelles et mécanisées des torches et des systèmes Powermax suivants :
Système Intensité recommandée Gamme de torches
Powermax125® 125 A Duramax® Hyamp™
Powermax105® 105 A Duramax®
Powermax65/85/105 SYNC 65/85/105 A SmartSYNC®
Powermax45® XP
Powermax65®
Powermax85®
45 A Duramax®
Note : Les consommables FlushCut ne sont pas compatibles avec les torches modernisées Duramax®.
Avantages
Productivité maximale
  • La zone affectée par la chaleur (HAZ) produite par le coupage affleurant est environ dix fois plus petite que celle produite par l’oxygaz, ce qui permet de couper plus près du matériel de base.
  • Moins de préparation avant procédé (par exemple pas de réglage des gaz, de purge, ni de préchauffage) que l’oxygaz
  • Retrait des anneaux de levage et des éléments rapportés en un seul passage, alors que le gougeage à l’arc au carbone en nécessite plusieurs et donc prend plus de temps.
Maximum productivity
* Selon des résultats en laboratoire
Avantages par rapport aux consommables plasma traditionnels
  • Les consommables FlushCut diminuent le meulage secondaire puisqu’ils ne laissent qu’une petite quantité de matériel résiduel grâce à la paroi inclinée des buses.
  • L’angle de 45 degrés de l’arc FlushCut permet de retirer les anneaux de levage et les éléments rapportés avec un fond plat, ce qui augmente la probabilité de réutilisation.
  • Le guide plat du protecteur aide l’opérateur à ne pas creuser dans le socle, ce qui réduit les besoins en réparations coûteuses.
    Advantages vs. traditional plasma consumables
En savoir plus sur les avantages du coupage plasma affleurant par rapport aux systèmes de gougeage à l’arc au carbone et de coupage plasma oxygaz et traditionnel
Contenus connexes
