Cartouche HPR pour systèmes HPRXD
La cartouche HPR® d’Hypertherm révolutionne les consommables plasma mécaniques traditionnels. En plus de simplifier considérablement la coupe au plasma, la cartouche remplace cinq consommables standards, éliminant ainsi les coûteuses erreurs d’empilement. Augmentez la productivité grâce à des changements de consommables plus rapides et à la réduction du temps consacré à la formation.
Avantages de la cartouche HPR
Coupage plasma simplifié
  • Une seule cartouche remplace cinq consommables standards.
  • Le changement des consommables sans outil permet de remplacer la cartouche sans retirer la torche.
  • Un consommable fait d’une seule pièce et marqué clairement élimine les erreurs d’empilement.
  • La mise à niveau est facile car aucun changement de procédé n’est nécessaire.
Coûts de fonctionnement plus faibles
  • Une durée de vie plus longue se traduit par une réduction du nombre de consommables utilisés.
  • Moins de temps est consacré à la gestion des consommables à la machine de coupe, et les coûts liés à l’inventaire, à l’achat et à l’entreposage des consommables sont réduits.
  • L’amélioration de la qualité pendant la durée de vie réduit les opérations secondaires, en particulier le meulage pour retirer les scories et corriger l’angularité.
Qualité de coupe améliorée
  • Une qualité de coupe prolongée pendant la durée de vie comparativement aux consommables HPR standards.
  • Des consommables neufs à chaque remplacement de cartouche assurent à votre système HPR la meilleure qualité de coupe possible.
  • Le nombre de pièces consommables à gérer est réduit, ce qui encourage les clients à couper en respectant l’intensité de courant recommandée pour leurs procédés.
Productivité accrue
  • Des changements de consommables plus rapides réduisent les temps morts, ce qui permet de soumettre davantage de plaques au procédé de coupage.
  • Élimine les erreurs d’empilement des consommables qui se traduisent par des retouches coûteuses, des dommages aux plaques, des défaillances des consommables et de la torche et des temps morts.
  • Simplifie la formation des opérateurs.
Conception de torche simplifiée grâce à la compatibilité « prête à l’emploi »
  • Se branche directement sur une prise HPRXD® standard.
  • Aucun changement des réglages n’est nécessaire.
  • Utilisez votre torche HPRXD actuelle pour effectuer tous les autres procédés de coupe HPR.
Cartouche HPR – Numéros de référence
Cartouche HPR
Cartouches consommables HPRNouveau!
Procédé pour l’acier doux Buse de protection Cartouche (paquet de 10) Tube d’eau Corps de la torche
80 A (coupe standard)* 420708 420803 420728 420729
130 A (coupe standard)* 420708 420705 420728 420729
260 A (coupe standard/coupe chanfreinée)* 420708 420715 420728 420729
* La cartouche HPR nécessite un nouveau corps de torche, un nouveau tube d’eau et une nouvelle buse de protection. Le corps de torche de la cartouche HPR se branche directement sur une prise HPRXD standard (numéro de référence 220705).
Les cartouches HPR sont emballées et vendues aux partenaires en paquets de 10.
Kits de cartouche HPRNouveau!
Type Numéro de référence du kit Comprend un numéro de référence Description Quantité
Kit de démarrage pour torche 528101 420729  Corps de la torche 1
    420728 Tube d’eau 1
    420708 Buse de protection 1
    528107 Kit : Torche pour cartouche à joint torique 1
Kits de cartouches 3 pièces
528102 420803 Kit : Cartouche, 80 A 3
  528103
420705
Kit : Cartouche, 130 A 3
  528104 420715 Kit : Cartouche, 260 A 3
   528105** 420803, 420705, 420715 Kit : Cartouche, intensités de courant multiples 3
** Remarque : Le kit de cartouches 528105FR à intensités de courant multiples comprend une (1) cartouche pour chaque intensité de courant (80 A, 130 A et 260 A).
Systèmes HPRXD compatibles avec la cartouche
