À propos de la technologie True Bevel
La coupe chanfreinée est un procédé complexe qui nécessite généralement des essais et des erreurs, ce qui oblige les opérateurs de machine à effectuer plusieurs coupes d’essai afin de déterminer les angles de chanfrein appropriés pour chaque nouvelle pièce. Cela est coûteux en temps et en argent. La technologie True Bevel pour l’acier doux fournit des paramètres testés en usine, ce qui permet de configurer rapidement et facilement de nouvelles tâches. Grâce à la technologie True Bevel, vous pouvez obtenir des pièces chanfreinées précises et des résultats uniformes en beaucoup moins de temps.
Principaux avantages commerciaux
Améliore le procédé de chanfreinage
Applique automatiquement un angle de chanfrein et une séquence de coupe améliorés, augmentant ainsi la précision et la constance de la qualité -
Épargne du temps et de l’argent
La réduction des essais et des erreurs de l’opérateur réduit le temps de préparation et la quantité de rebuts
Essais sur le terrain avec True Bevel
Sans True Bevel
Il a fallu plus d’une heure pour couper ces pièces en utilisant les itérations existantes, et une ou plusieurs itérations supplémentaires ont été nécessaires pour obtenir une pièce acceptable.
Avec la technologie True Bevel
True Bevel a réalisé une pièce prête à la production et
acceptable lors de la première itération.
Le logiciel de FAO ou la CNC applique automatiquement la technologie True Bevel
Des angles de chanfrein, des équations et des séquences recommandées prédéfinis sont appliqués à la tâche en fonction de l’intensité de courant et de l’épaisseur du matériau.
Les styles de coupe comprennent :
- Coupe en A
- Coupe en V
- Coupe en X
- Coupe en K
- Sommet en Y
Épaisseurs couvertes
Pour passer en revue les épaisseurs de matériaux, les intensités de coupe, les angles et les zones de contact couverts par la technologie True Bevel, veuillez télécharger la feuille de données pertinente.
Exigences relatives au système
À utiliser avec de l’acier doux
Système plasma XPR® X-Definition® ou HPRXD® d’Hypertherm
- ProNest®, EDGE® Connect ou autre logiciel de FAO ou de CNC d’un partenaire autorisé
Où acheter une machine compatible avec True Bevel
Pour trouver un partenaire autorisé d’Hypertherm dans votre région, veuillez utiliser le formulaire de contact ci-dessous et indiquer votre intérêt pour True Bevel.
Où l’acheter
Contenus connexes
Systèmes de coupage plasma XPR
La gamme des systèmes plasma XPR® constitue la percée la plus importante jamais réalisée en matière de technologie de coupage plasma mécanisé.
