Comparaison des systèmes Powermax
Il existe un système portable Powermax® parfait pour chaque coupe que vous souhaitez réaliser. Afin de faire le bon choix, comparez-les.
Powermax30 AIR
Machine de coupe au plasma Powermax30® AIR
Powermax30 XP
Machine de coupe au plasma Powermax30® XP
Powermax45 SYNC
Machine de coupe au plasma Powermax45 SYNC®
Powermax65 SYNC
Machine de coupe au plasma Powermax65 SYNC®
Powermax85 SYNC
Machine de coupe au plasma Powermax85 SYNC®
Powermax105 SYNC
Machine de coupe au plasma Powermax105 SYNC®
Powermax125
Machine de coupe au plasma Powermax125®
Spécifications clés
Applications prises en charge Coupe à la traîne
Coupe à la traîne
Coupe et gougeage à portée étendue
Coupe de Fine feature
Coupe à la traîne
Coupes de caractéristiques fines
Gougeage à contrôle maximal
Marquage
Coupe mécanique
Coupe à la traîne
Coupe affleurante
Coupe mécanique
Coupe à la traîne
Coupe affleurante
Coupe mécanique
Coupe à la traîne
Coupe affleurante
Coupe mécanique
Coupe à la traîne
Coupe affleurante
Coupe mécanique
Procédés de coupe Plasma – air classique Plasma – air classique Plasma – air classique Plasma – air classique Plasma – air classique Plasma – air classique Plasma – air classique
Plage d’intensité de courant de sortie 15 – 30 A 15 – 30 A 10 – 45 A 20 – 65 A 25 – 85 A 30 – 105 A 30 – 125 A
Capacité de coupe recommandée   8 mm (5/16 po) 10 mm (3/8 po) 16 mm (5/8 po) 20 mm (3/4 po) 25 mm (1 po) 32 mm (1 1/4 po) 38 mm (1 1/2 po)
Capacité de coupe grossière   16 mm (5/8 po) 16 mm (5/8 po) 29 mm (1 1/8 po) 32 mm (1 1/4 po) 38 mm (1 1/2 po) 50 mm (2 po) 57 mm (2 1/4 po)
Capacité de perçage mécanique 12 mm (1/2 po) 16 mm (5/8 po) 20 mm (3/4 po) 22 mm (7/8 po) 25 mm (1 po)
Plage de coupe ISO 9013 5 5 5 5 5 5 5
Tension(s) d’entrée
CSA 120 – 240 V, monophasée, 50/60 Hz
CE 120 – 240 V, monophasée, 50/60 Hz
CCC 120 – 240 V, monophasée, 50/60 Hz
CSA 200 – 240 V, monophasée, 50/60 Hz
CSA 480 V, triphasée, 50/60 Hz
CE/CCC 230 V, monophasée, 50/60 Hz
CE/CCC 400 V, triphasée, 50/60 Hz
CSA 200 – 480 V, monophasée, 50/60 Hz
CSA 200 – 600 V, triphasée, 50/60 Hz
CE/CCC 380 – 400 V, triphasée, 50/60 Hz
CE 230 – 400 V, triphasée, 50/60 Hz
CSA 600 V, triphasée, 50/60 Hz
CE 400 V, triphasée, 50/60 Hz
CCC 380 V, triphasée, 50/60 Hz
Sortie en kW 2,49 3,8 6,5 9 12,2 16,8 21,9
Facteur de marche à courant maximal* 35 % 35 % 50 % 50 % 60 % 80 % 100 %
Options de procédé/gaz protecteur Air comprimé interne Air, N2, F5 Air, N2, F5 Air, N2, F5 Air, N2, F5 Air, N2, F5 Air, N2, F5
Options de style de torche Torche manuelle Torche manuelle
Torches manuelles
Torches machines
Torches robotisées
Torches longues manuelles
Torches manuelles
Torches machines
Torches robotisées
Torches manuelles
Torches machines
Torches robotisées
Torches manuelles
Torches machines
Torches robotisées
Torches manuelles
Torches machines
Torches robotisées
Largeur du produit 195 mm (7,7 po) 140 mm (5,5 po) 173 mm (6,8 po) 233 mm (9,2 po) 233 mm (9,2 po) 274 mm (10,8 po) 274 mm (10,8 po)
Hauteur du produit 333 mm (13,1 po) 305 mm (12,0 po) 356 mm (14,0 po) 430 mm (17 po) 430 mm (17 po) 508 mm (20,0 po) 508 mm (20,0 po)
Profondeur du produit 420 mm (16,5 po) 356 mm (14,0 po) 442 mm (17,4 po) 483 mm (19 po) 483 mm (19 po) 592 mm (23,3 po) 592 mm (23,3 po)
Poids approximatif sans torche ni faisceaux 13,5 kg (29,8 lb)** 9,7 kg (21,4 lb)** 12 kg (26 lb) 29 kg (61 lb)** 32 kg (67 lb)** 45,3 kg (95 lb)** 41 kg (90 lb)
  En savoir plus  En savoir plus  En savoir plus  En savoir plus  En savoir plus  En savoir plus  En savoir plus
* à 40 °C
** comprend la torche et les faisceaux
Les modèles CSA sont prévus aux fins d’utilisation en Amérique et en Asie, à l’exception de la Chine.
Les modèles CE sont prévus aux fins d’utilisation dans les pays où les marquages CE ou GOST sont obligatoires.
Les modèles CCC sont prévus aux fins d’utilisation en Chine.
