Systèmes de coupage plasma de la gamme Powermax SYNC
La série Powermax SYNC®, la dernière génération de systèmes Powermax45®/65/85/105, n’est comparable à aucun des systèmes plasma que vous avez déjà vus. Dotée d’une intelligence intégrée et de cartouches consommables révolutionnaires en une seule pièce, la série Powermax SYNC simplifie le fonctionnement du système, rationalise les stocks de consommables, réduit les coûts de fonctionnement et maximise la performance.
Avantages de la gamme Powermax SYNC
Facile à utiliser
  • Les cartouches consommables en une seule pièce, faciles à reconnaître, sont dotées d’un code de couleurs par procédé pour éviter toute confusion et simplifier la gestion des stocks de consommables.
  • Les nouvelles torches SmartSYNC® munies d’une cartouche Hypertherm règlent automatiquement l’intensité de courant et le mode de fonctionnement adéquats, éliminant ainsi les erreurs de configuration.
  • Permet la réalisation d’un large éventail de travaux avec des styles de torches facilement interchangeables et des cartouches consommables spécialisées pour différents types de coupage et de gougeage.
  • La fonctionnalité de détection de fin de vie indique quand il est temps de changer la cartouche.
Gains de productivité
  • Le fonctionnement simplifié minimise les temps morts, le dépannage, le gaspillage et la durée de formation.
  • La conception avancée des cartouches offre jusqu’à deux fois la durée de vie pour le coupage manuel et une meilleure qualité au cours de la vie utile dans les configurations mécanisées par rapport aux consommables standards.
  • Chaque cartouche a été conçue de manière à optimiser le procédé de coupage ou de gougeage afin d’offrir la meilleure performance possible.
Système intelligent novateur
  • La détection de fin de vie permet à l’opérateur de savoir à quel moment la cartouche doit être remplacée.
  • Communication avancée de la torche aux fins de configuration automatisée des procédés.
  • Les commandes situées directement sur la torche font économiser du temps car elles permettent à l’opérateur de régler l’intensité de courant et de changer le consommable sans retourner à la source de courant.
  • Un accès aux données relatives à la cartouche permet d’effectuer le suivi de la performance et l’analyse des habitudes d’utilisation.
  • L’accessoire de lecture de cartouche, qui s’intègre avec l’application Powermax SYNC sur téléphone intelligent, permet d’analyser les données de performance comme les amorçages, les transferts et les temps d’activité de l’arc.
  • Conçue pour les environnements industriels exigeants.
  • La technologie SpringStart™ permet un amorçage uniforme et augmente la fiabilité de la torche.
Applications courantes
  • Coupe à la traîne
  • Coupe chanfreinée
  • Coupe de caractéristique fine
  • Coupe affleurante
  • Coupe dans les endroits difficilement accessibles
  • Gougeage
Choix de systèmes Powermax SYNC
Torches et cartouches
Gamme des torches SmartSYNC
Grâce à l’installation simple des cartouches, à la configuration automatisée et à la technologie RFID, les torches SmartSYNC d’Hypertherm sont le choix intelligent pour le coupage et le gougeage au plasma. Les commandes situées directement sur la torche manuelle permettent de régler facilement l’intensité de courant et de changer les consommables sans avoir à retourner à la source de courant.
Cartouches Hypertherm
La nouvelle cartouche consommable d’Hypertherm élimine complètement l’assemblage traditionnel de consommables de cinq pièces en le remplaçant par une seule pièce dotée d’un code de couleurs qu’il suffit de visser sur la torche. Le résultat fait en sorte que l’inventaire des stocks de consommables est simplifié et que la performance est maximisée.
