XPR : Préparation simplifiée
Lorsqu’il est question du système XPR300™, la première chose qui nous vient à l’esprit est souvent la capacité et la qualité de coupe accrues dont l’industrie du coupage plasma peut maintenant profiter grâce à lui. Le système XPR avec X-Definition™ permet de couper l’acier doux, l’acier inoxydable et l’aluminium plus rapidement, ce qui améliore considérablement la productivité et la qualité de coupe tout en réduisant les coûts de fonctionnement. Il est difficile de comprendre pourquoi les caractéristiques qui font du XPR un système facile à utiliser, à préparer et à surveiller n’attirent pas toujours l’attention. C’est un autre secteur où le XPR établit la nouvelle norme en matière de rendement de système de pointe. De la configuration et de l’installation du système à la connectivité et à l’optimisation du procédé, le fonctionnement intuitif et le suivi automatique du système XPR redéfinissent ce qu’est un coupage plasma réalisé faciliment.
Facile à installer et à déplacer
Le système XPR300 est facile à raccorder grâce à seulement quatre composants : la source de courant, la console des gaz, la console de la torche et l’ensemble de torche. Nos ingénieurs concepteurs ont même tenu compte de la facilité de déplacement du système dans l’atelier.
- Un seul anneau de levage situé sur la partie supérieure de l’alimentation électrique permet de le faire monter et descendre par le haut.
- Les pieds au bas de l’alimentation électrique permettent de le manœuvrer des quatre côtés à l’aide d’un chariot élévateur à fourche.
Technologie avancée
Le XPR300 est conçu pour fournir un retour d’information extrêmement rapide ainsi que des processus automatisés pour réduire l’intervention de l’opérateur.
- Les consoles des gaz et de la torche disposent d’une fonction de réglage automatique du gaz, ce qui permet aux opérateurs de sélectionner et de faire fonctionner la machine et les processus de coupe directement à partir de la CNC.
- Le circuit de hacheur avancé détecte instantanément les modifications de tension de l’arc et des réglages courants et y répond automatiquement.
Changements rapides de torches et de consommables
La connexion et la commutation entre les torches est plus facile que jamais, tout comme les changements de consommables qui bénéficient de plusieurs processus récemment brevetés.
- Un seul faisceau, nommé EasyConnect™, relie la torche à la console de torche, ce qui simplifie et réduit le temps d’installation.
- Le raccordement de la torche dans son logement est conçu avec une entrée de filet accrue, ce qui facilite l’alignement et assure que le tout est vissé après seulement un tour complet. Les changements de torche sont si faciles que vous n’aurez besoin que d’une seule main pour y arriver.
- Le temps nécessaire au changement de consommable et les désalignements d’électrode sont considérablement réduits grâce à notre électrode unique QuickLock™. Un quart de tour suffit pour verrouiller l’électrode en place. En comparaison, les électrodes plasma traditionnelles présentent un filet qui est difficile à engager et à aligner et elles exigent cinq tours complets avant d’être vissées.
Surveillance
Le XPR300 est notre système le plus intelligent avec des fonctionnalités Wi-Fi et de surveillance de pointe intégrées.
- Connectez-vous aux dispositifs mobiles comme les téléphones intelligents et les tablettes pour voir en permanence ce que fait votre système. Vous pouvez même effectuer des tâches de configuration de processus simples à l’aide du Wi-Fi.
- Le Wi-Fi peut également se connecter à un réseau local afin que vous puissiez surveiller plusieurs systèmes à la fois.
- Certains codes de dépannage précis vous indiquent le moment où un entretien préventif est nécessaire et vous aident à déterminer et à corriger rapidement les problèmes afin de réduire les temps morts.
