La cartouche consommable remplace cinq consommables par un seul
Se raser fait partie de la routine matinale, comme le déjeuner. C’est facile, rapide et la plupart du temps sans douleur, sauf de temps en temps en cas de petite coupure. Mais cela n’a pas toujours été ainsi. Avant l’apparition des lames de rasoir jetables, le rasage était réservé à des occasions spéciales. La plupart des hommes se rendaient chez le barbier par peur de se couper avec la lame en acier qui portait le nom peu aimable de « coupe-gorge ».
L’histoire est la même pour les imprimantes. Les premières imprimantes étaient dangereuses et un extincteur était prévu pour chacune d’entre elles, au cas où. Lorsque le toner commençait à s’épuiser, il n’était pas question de changer la cartouche par soi-même; il fallait appeler une équipe de techniciens spécialisés qui se rendait au bureau.
Le rasage et l’impression, apparemment différents, se ressemblent en ce sens que les deux ont radicalement changé grâce à l’invention d’une cartouche. Au lieu d’une seule lame qui devait être aiguisée, il y a maintenant une lame jetable, placée à un angle idéal pour le rasage, avec un protecteur intégré pour protéger la peau. Au lieu d’appeler une équipe spécialisée pour rajouter du toner dans l’imprimante, il suffit de retirer l’ancien boîtier de toner et de le remplacer par un nouveau.
Heureusement, vous n’avez pas besoin d’une équipe spécialisée pour changer vos consommables de coupage plasma. La plupart des opérateurs apprennent à le faire en lisant le manuel de l’opérateur ou en regardant une autre personne le faire. Toutefois, ce n’est pas la chose la plus intuitive au monde. Tout d’abord, vous devez trouver les bonnes pièces, les assembler dans le bon ordre et selon la bonne orientation, puis les installer sur la torche. Cela prend du temps, particulièrement si vous possédez plusieurs systèmes de coupage plasma ou si vous changez souvent de procédés. Beaucoup de temps est passé à chercher les pièces et à installer les consommables. Pour les systèmes plasma à air traditionnels, cinq pièces différentes sont nécessaires : protecteur, buse de protection, buse, électrode et diffuseur. Il est donc facile de se tromper. Il est possible de placer une pièce à l’envers, de prendre la mauvaise pièce, de tout installer sur la torche et de ne pas réaliser qu’il y a une erreur jusqu’à ce que le travail de coupe reprenne.
Et ce n’est pas tout. Pour la plupart des opérateurs, le plus difficile est de savoir quand changer les consommables. Personne ne souhaite s’arrêter et inspecter les pièces trop souvent, car cela réduit la productivité. Mais, en même temps, personne ne veut attendre trop longtemps. La qualité de coupe en souffrirait et vous risqueriez d’endommager l’assemblage entier ou la torche, si l’électrode fait défaut. Encore une fois, sur un seul système, cela ne représente pas un gros problème, mais si vous dirigez une entreprise qui utilise plusieurs systèmes, cela peut réduire votre productivité. Ce problème peut également faire baisser vos profits, car les consommables représentent une portion importante de vos coûts de fonctionnement globaux.
Jusqu’à maintenant, les défis décrits ci-dessus n’étaient que des défis. Les opérateurs plasma et les entrepreneurs ont dû apprendre à vivre avec. Ils ont mis des procédés en place et investi du temps pour former de nouveaux employés quant à la façon d’inspecter et de changer les consommables. Ils n’avaient pas le choix.
Jusqu’à maintenant. Les nouveaux systèmes Powermax SYNC® d’Hypertherm présentent une cartouche révolutionnaire monopièce qui remplace l’assemblage de consommables traditionnel. Tout comme l’introduction d’une cartouche a entièrement transformé le rasage et l’impression, le coupage plasma connaît sa propre transformation grâce à la cartouche Hypertherm. Au lieu de quelques minutes, le changement des consommables ne prendra maintenant que quelques secondes. Vous prenez une cartouche, la placez sur la torche, faites un quart de tour — et vous êtes prêt à couper ou à gouger.
Une autre caractéristique intéressante de la cartouche : le code de couleurs. Vous n’aurez plus à supposer que vous avez installé la bonne cartouche adaptée au procédé que vous souhaitez utiliser. Vous serez certain grâce à la couleur. Jaune pour la coupe à la traîne. Gris pour la coupe mécanique. Vert pour le gougeage. Noir pour les tâches spécialisées comme la coupe affleurante. Les systèmes Powermax SYNC résolvent également le problème d’hésitation quant au bon moment de changer les cartouches, en vous indiquant exactement quand elles doivent être remplacées. Vous n’aurez plus besoin d’y penser ni de vous arrêter pour inspecter les consommables. Ainsi, les consommables partiellement usés ou les pièces endommagées ne seront plus jetés. Vous ne perdrez plus de temps à commander et à chercher des pièces. Imaginez le temps gagné en formation!
La cartouche étant fabriquée d’une seule pièce, tous les éléments sont parfaitement alignés et optimisés, garantissant une durée de vie maximale et une perte minimale. Une cartouche Hypertherm durera plus longtemps qu’un assemblage traditionnel, jusqu’à deux fois plus, et fournira une meilleure qualité de coupe avec l’utilisation d’une torche machine. Elle permet même d’étudier les schémas d’utilisation, en suivant le nombre d’amorçages et la durée d’activation de l’arc, vous permettant de reconnaître les tendances et de rendre vos opérations plus efficaces.
Grâce à Powermax SYNC, un jour, les opérateurs plasma repenseront au passé et riront de la complexité du changement de consommables d’antan; ils essaieront d’imaginer la vie sans la cartouche qui rend tout simplement le coupage plasma plus efficace, plus facile et plus rentable.
En savoir plus sur la cartouche Hypertherm.
