Marquage de précision du métal avec le système plasma Powermax45 XP
Le système plasma Powermax45® XP est un outil idéal pour de nombreuses tâches courantes de marquage du métal, notamment :
les numéros de référence des pièces
les lignes tracées pour indiquer l’emplacement des soudures et des pliures
la création d’encoches d’arrêt pour le perçage
Le Powermax45 XP, qui a été spécialement conçu pour fournir un arc plasma stable à faible tension à l’aide d’une buse de gougeage de précision et d’un protecteur de marquage, peut réaliser des marquages de qualité avec une torche machine ou manuelle et de l’air ou de l’argon comme source de gaz.
Marquage du métal au plasma
Les fabricants et transformateurs marquent régulièrement le métal pour indiquer des lignes de pliure ou de traçage, ou pour ajouter des renseignements techniques précis aux pièces, comme des numéros de référence et des codes à barres. Ce travail est souvent effectué à l’aide d’un marteau et d’un poinçon, de poudre ou d’encre, de pierre à savon ou d’une machine à graver manuelle, mais le marquage peut également être effectué à l’aide d’une machine de coupe au plasma manuelle ou comme une étape de procédé sur une table de coupe au plasma mécanisée.
Le choix de marquer le métal au plasma, que ce soit à la main ou dans le cadre d’un procédé automatisé, présente plusieurs avantages. Le marquage au plasma est plus permanent que l’utilisation de pierre à savon ou d’encre, et le plasma peut être utilisé sur des plaques humides ou huileuses. Il élimine les problèmes d’obstruction et les problèmes d’humidité associés au marquage à la poudre, et est plus sûr, plus rapide et plus précis que le marquage à l’encre ou à l’aide d’un marteau et d’un poinçon.
La nature précise du marquage effectué dans le cadre du procédé de coupe CNC permet d’obtenir des marques plus précises et plus lisibles qu’avec le marquage manuel. La profondeur des marques peut être contrôlée avec précision pour déterminer si les marques restent visibles après application des revêtements.
Grâce à sa polyvalence, le système plasma portatif Powermax45 XP est idéal pour le marquage manuel et mécanisé et pour le marquage temporaire ou permanent de surfaces métalliques comme l’acier doux, l’acier inoxydable et l’aluminium.
Le Powermax45 XP
La machine de coupe au plasma Powermax45 XP offre une capacité de coupe recommandée allant jusqu’à 16 mm (5/8 po) ainsi que des vitesses de coupe rapides et un réglage automatique des gaz pour une préparation et un fonctionnement rapides et simples. Les torches Duramax® Lock prennent en charge la coupe manuelle et mécanique d’une plus vaste plage d’épaisseurs de métaux ainsi que le gougeage de précision, comme l’élimination des points de soudure, et le marquage.
Le Powermax45 XP est facile à utiliser. La technologie Smart Sense™ garantit que la pression d’air est toujours correctement réglée et la technologie brevetée de coupe à la traîne permet aux opérateurs de traîner leur torche directement sur le métal lors de la coupe. La coupe à la traîne est plus facile que le maintien d’une distance torche-pièce, car l’opérateur n’a pas à garder la main stable et à maintenir la même distance de la pièce à couper pendant la coupe. Elle produit habituellement une pièce coupée plus précisément. La coupe à la traîne aide également à augmenter la durée de vie des consommables, car les projections et les retours de gaz ne sont pas aussi problématiques.
Le Powermax45 XP est assorti d’une vaste gamme de torches et de consommables parmi lesquels choisir pour les procédés manuels et mécaniques. Il peut être utilisé pour réaliser un éventail de tâches grâce à des consommables spécialisés pour les coupes fines, la coupe dans les endroits difficilement accessibles, le gougeage, le gougeage de précision et le marquage.
Les opérateurs gagnent en efficacité avec le Powermax45 XP. Une qualité de coupe et de gougeage supérieure réduit le temps nécessaire aux opérations secondaires comme le meulage et la préparation des arêtes. L’interrupteur de désactivation de la torche permet un changement plus rapide et plus facile des consommables, ce qui réduit les temps morts et augmente la productivité globale.
Le Powermax45 XP est robuste et fiable. Les torches Duramax Lock sont conçues pour être hautement résistantes aux chocs et à la chaleur, et la technologie SpringStart™ assure un amorçage constant et une performance optimale de la torche.
Types de marquage légers et plus importants
Il existe principalement deux différents types de marquages : des traces légères et plus importantes. Habituellement, le choix dépend du fait que le marquage doit être visible ou non sur le produit fini. Si le marquage doit être apparent après peinture, par exemple, une trace plus importante est préférée. Pour identifier une pièce de manière temporaire, et dont la trace n’est pas nécessaire après son assemblage final, une trace légère reste la meilleure solution, car elle peut être facilement éliminée à l’aide d’une meuleuse ou par une couche de peinture.
De nombreux paramètres du système Powermax45 XP peuvent être facilement ajustés pour obtenir différentes profondeurs, largeurs et apparences sur différents types de métaux.
Un courant de sortie faible de 10 A produira une trace légère.
Un courant de sortie plus fort de 15 à 25 A produira une trace plus importante.
Des vitesses de déplacement de la torche plus faibles associées à une distance torche-pièce réduite produiront un marquage plus large et plus profond.
Des vitesses de déplacement de la torche plus élevées associées à une distance torche-pièce augmentée réduiront la largeur et le profondeur du marquage.
Marquage du métal à l’aide d’un léger flux d’air |
Marquage du métal à l’aide d’un important flux d’air |
Utiliser de l’air ou de l’argon?
Le choix entre l’air et l’argon influencera la largeur et l’apparence du marquage sur différents types de métaux. L’argon produit une marque moins profonde et plus étroite de même qu’un produit fini plus net. L’air oxyde la surface du métal, produisant de petites quantités de scories et une marque plus grossière comparativement à l’argon. Il laisse également une couche plus sombre de métal oxydé sur la surface du métal.
L’air présente un avantage important : il est relativement peu onéreux. Le coût de l’électricité pour produire de l’air comprimé est dérisoire comparé au prix de l’argon en bonbonne.
Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser de l’argon, la technologie de détection automatique du gaz du Powermax45 XP réduit la consommation de gaz en mode gougeage/marquage, ce qui permet de réaliser d’importantes économies par rapport aux autres systèmes de marquage plasma.
Conclusion Le Powermax45 XP est idéal pour les tâches de marquage du métal
L’arc plasma stable à faible courant du système plasma Powermax45 XP, la buse de gougeage de précision et le protecteur de marquage produisent des marques de grande qualité à l’aide de torches manuelles et machines. Il peut être facilement ajusté pour obtenir différentes profondeurs, largeurs et apparences sur différents types de métaux, garantissant ainsi aux utilisateurs qu’ils obtiendront exactement les marques souhaitées.
Découvrez comment le Powermax45 XP peut vous aider à améliorer le marquage du métal. Cliquez sur le bouton ci-dessous, remplissez le formulaire et un expert des produits d’Hypertherm communiquera avec vous.
