Tipo de material y espesor idóneo
- Corta una amplia variedad de materiales, formas y espesores, incluso:
- Metales – aleación 4340, acero calibre 10, aluminio, titanio, bronce, panal de aluminio
- No metales (abrasivos) – acetal, goma, plástico, losa y piedra, laminado de fibra de vidrio
- No metales (agua únicamente) – espuma, silicona, alimentos, PTFE, uretano
- Cualquier espesor, aunque el más común es menos de 12”
Calidad de corte
- Tolerancias de más menos 0,005” con menos de 1 grado de conicidad del borde para una excelente calidad de corte*
- Zona no afectada por el calor
- La lisura y calidad del borde se controlan con la velocidad de corte (menores velocidades de corte resultan en bordes más lisos) y el grano del abrasivo
Productividad
- Más lento que el oxicorte, plasma y láser al cortar metal más delgado
- Mejor al cortar aluminio, aunque todavía lento
- Puede ser muy rápido en el caso de materiales no metálicos
Costo operativo
- Más caro que el oxicorte, plasma y láser
- Se debe sumar el costo del abrasivo, si es necesario
- Más requisitos de mantenimiento y servicio
Inversión de capital en equipos
- De moderada a alta – porque los chorros de agua necesitan un control de avance bastante complejo tecnológicamente para posicionar el chorro con exactitud
- 5 x 10 CNC: De $100 000 a $150 000
Facilidad de transporte
- No portátil
Beneficio neto
Aunque más lento y relativamente más caro para el corte de metales más delgados, el chorro de agua es una opción excelente si se necesita cortar otros materiales que no sean metal, se precisan piezas a cortar muy exactas o no puede haber ninguna zona afectada por el calor.
* Las tolerancias variarán según el material y su espesor, las geometrías de la pieza, así como el diseño en general y calidad del sistema de corte. Las tolerancias relacionadas aquí son las generalmente aceptadas suponiendo se use una mesa de corte de buena calidad y buenas posibilidades de avance. Las diferentes mesas de corte darán distintos resultados aun cuando estén equipadas con idénticos componentes de corte.
