Controles numéricos por computadora
El CNC es la interfaz principal de comunicación entre el operador y la máquina. Les dice a los otros componentes – y posiblemente incluso al operador – qué hacer.
El CNC:
- Convierte el programa de piezas en señales de comando que controlarán con precisión la dirección, velocidad y procesos de corte de la máquina.
- Envía y recibe señales para controlar los procesos de corte, funciones de la máquina como avance, movimiento del control de altura y componentes de seguridad
- Se puede usar para la programación de piezas en línea o puede utilizar un programa de piezas de software CAD/CAM fuera de línea
- Los componentes incluyen hardware y software
Conozca cómo funcionan los CNC
Control de altura de la antorcha
Utilizando el voltaje del arco, el control de altura de la antorcha (THC) garantiza que la herramienta de corte no se acerque ni se aleje demasiado de la pieza a cortar.
El THC:
- Realiza una detección de altura inicial (IHS) empezando en la última altura de retracción, bajando hasta la placa para establecer la posición de la misma y retrayéndose hasta la altura de perforación
- Regula la altura de la herramienta de corte durante todo el proceso de corte para lograr la calidad de corte requerida
- Extiende la duración de los consumibles apartando la antorcha del metal fundido durante la detección de una perforación y colisión para detener el proceso de corte
Aunque no es absolutamente necesario, un THC es una inversión muy rentable. En un sistema equipado con un control de altura que funcione correctamente, usted puede programar y anidar cientos de piezas y dejar que el sistema automático complete el trabajo.
