"Me parece mucho más rápido que usar el oxicorte y la rectificadora. Y es mucho más seguro. En general, estoy sumamente impresionado con el Hypertherm Powermax.”
Tom Holloway, Trabajador de placas
TEI Ltd
leer másEl corte por plasma ofrece beneficios de seguridad, salud y productividad en comparación con el oxicorte y los discos abrasivos. Las industrias, incluidas la del petróleo y el gas, el transporte, la minería y la fabricación química, por nombrar algunas, están garantizando la salud y la seguridad de sus empleados y se mantienen por delante de la competencia al cambiar a soluciones de corte por plasma Hypertherm®. El plasma le retribuye.
El plasma puede cortar casi cualquier tipo de metal.
Una antorcha de oxicorte solo puede cortar acero al carbono y hierro forjado, siempre que el metal no tenga óxido ni pintura. Una antorcha no puede cortar acero de alto carbono, hierro fundido, acero inoxidable o cualquier tipo de metal no ferroso, como el cobre y el aluminio.
El plasma también puede cortar metal grueso y delgado.
Si bien ambos procesos pueden cortar, técnicamente, un amplio rango de espesores, no es nada práctico cortar metal delgado con oxicorte porque es menos preciso, crea una zona afectada por calor grande, lo cual puede ondular el metal, y es un proceso mucho más lento. Por este motivo, el oxicorte suele usarse en metales de un espesor mayor que 50 mm (2 pulg.).
El plasma es más seguro.
El oxicorte requiere del uso de un gas muy inflamable y una llama abierta. Una vez que se enciende la antorcha, la llama permanece encendida hasta que se apaga el sistema manualmente. El plasma no usa un gas combustible y su arco se apaga automáticamente cuando la antorcha se aleja del metal, lo que hace que el lugar de trabajo sea más seguro.
El plasma es más rápido.
Como mínimo, un sistema de corte por plasma es 12 veces más rápido en materiales más delgados y dos veces más rápido que una antorcha de oxicorte al cortar metales de un espesor de hasta 25 mm (1 pulg.). Además, con el plasma no se requiere precalentamiento, como sí es el caso con el oxicorte. La perforación también es más rápida con el plasma. El oxicorte puede demorar 30 segundos en perforar acero de 16 mm (2/3 pulg.) de espesor. Con el plasma demora menos de dos segundos.
El plasma cuesta menos de operar.
Cuesta menos operar los sistemas de corte por plasma, ya que no es necesario preocuparse por rellenar y transportar cilindros de gas inflamable.
El plasma proporciona cortes más precisos.
Es posible lograr una muy buena calidad de corte con ambos procesos, siempre que el operador del oxicorte tenga la experiencia necesaria. Sin embargo, a nivel general, un sistema de corte por plasma producirá cortes más precisos y limpios, con mejor angulosidad, una sangría más delgada, una zona afectada por calor más pequeña y nada o casi nada de escoria.
El plasma es más fácil de usar.
La posibilidad de obtener un buen resultado con una antorcha de oxicorte depende en gran medida del operador. El oxicorte es una forma de arte que requiere de práctica para conseguir un resultado perfecto, ya que los operadores deben configurar y mantener la química de la llama mientras conservan una distancia invariable desde la superficie que se está cortando. Por otra parte, el plasma es mucho más tolerante y se puede dominar rápidamente. La serie de sistemas de corte por plasma aire Powermax SYNC® de Hypertherm con su cartucho consumible de una pieza son aun más fáciles de usar.
Plasma | Oxicorte | |
Corta casi cualquier metal | ![]() |
Ideal para cortar materiales de > 50 mm (2 pulg.) | ![]() |
Latas de gases inflamables | ![]() |
Mayor zona afectada por el calor | ![]() |
No requiere precalentamiento | ![]() |
Costo operativo más bajo | ![]() |
La capacidad del plasma de cortar varios metales, ya sean gruesos o delgados, de manera más precisa y rápida sin el gas inflamable del oxicorte lo hace ideal para la mayoría de las aplicaciones de corte de metales.
