Atributos de las herramientas mecánicas
En general, las herramientas mecánicas tienen lo siguiente en común:
Calidad de corte
  • Es posible una excelente calidad de corte siempre que el operador sea habilidoso y las velocidades de corte sean bajas
  • Costo operativo
  • Normalmente alto, porque la velocidad de corte es baja
  • Casi siempre se requiere trabajo secundario, como lijar o rectificar
Costo de los equipos
  • Bajo, por lo general entre $20 y $100, dependiendo de la herramienta
  • Requisitos de mantenimiento bajos
  • Facilidad de transporte
  • Más portátiles
Tipo de material y espesor idóneo
Sierra Hasta un espesor de 25 mm (1 pulg.) siempre que se trabaje con acero “blando” y con un hoja correctamente especificada para el material a cortar
Cizalla Láminas de metal blando, como acero dulce, acero galvanizado, aluminio, cobre y acero inoxidable hasta calibre 16
Cincel neumático Acero laminado en frío, calibre 16 o más delgado
Rectificadora Acero, incluido el acero inoxidable, y aluminio, normalmente de calibre hasta 25 mm (1 pulg.)
