Atributos del láser
Tipo de material y espesor idóneo
  • Acero al carbono de hasta 25 mm (1 pulg.) de espesor
  • Acero inoxidable de hasta 25 mm (1 pulg.) de espesor
  • Bronce de hasta 6 mm (0,25 pulg.) de espesor
  • Cobre de hasta 6 mm (0,25 pulg.) de espesor
  • Aluminio de hasta 12 mm (0,5 pulg.) de espesor
Entre 6 mm (1/4 pulg.) y 25 mm (1 pulg.), la selección del sistema de corte (fibra óptica, CO2o plasma) depende del volumen, cantidad de corte de acabado superficial y requisitos de procesos secundarios.
Calidad de corte
  • Excelente calidad de corte en la mayoría de materiales
  • Mejor calidad de corte que el plasma para acabado superficial
  • Capacidad de producir orificios con una relación de menos de 1:1 entre diámetro y espesor
Productividad
  • Excelente productividad en materiales más delgados y menos en materiales más gruesos
  • Ampliamente disponible en una amplia variedad de máquinas de corte de alta calidad
La tecnología de corte láser puede combinarse eficientemente con otras tecnologías de corte para proporcionar una productividad muy alta, superando los requisitos de tolerancia y calidad de la mayor parte de las aplicaciones en placa.
Costo operativo
  • Menos costos operativos y de mantenimiento que el plasma
    Costo por pieza y piezas por turno - acero al carbono de 3,5 mm (0,135 pulg.)
  • La eficiencia energética del láser de fibra óptica es tres veces mayor que la del de CO2 – sin necesidad de espejos que mantener y calibrar ni gas de efecto láser
Coste capital en equipos
  • $350 000 - +$1 000 000
    Costo total de propiedad - perspectiva de 5 años
Facilidad de transporte
  • No portátil
