Tecnología láser
Cuando se usa en aplicaciones de corte, la tecnología láser proporciona una excelente calidad de corte y alta productividad para muchos materiales diferentes. De los dos tipos principales de sistemas de corte láser industriales, CO2 y fibra, los láseres de CO2 normalmente requieren una menor inversión de capital, pero son más caros de mantener que los láseres de fibra óptima.
Aunque algunos sistemas de corte industrial con láser pueden cortar acero más grueso (es decir, superior a 25 mm o 1 pulg.), es importante tomar otros factores en consideración al decidir qué tipo de máquina comprar, como por ejemplo:
  • Número de piezas a cortar
  • Tipos de material
  • espesor del metal
  • Calidad de corte requerida
  • Necesidad de operaciones secundarias
Componentes del sistema láser
  • Resonador láser
  • Salida del haz
  • Cabezal de corte
Tipos de láseres
  • Láser de CO2
  • Láser de fibra óptica
  • Diodo directo
  • YAG (itrio-aluminio-granate)
Software de corte por láser
El software de corte por láser se usa para programar la máquina de corte. El software de los fabricantes de equipos originales (OEM) puede venir integrado en la máquina, pero en muchos casos los fabricantes y constructores optan por un software no original, denominado comúnmente software de anidamiento CAD/CAM, que puede ofrecer funciones adicionales y tiene el beneficio agregado de ser capaz de programar varias máquinas de distintas marcas y modelos.
Algunos tipos de software de anidamiento CAD/CAM para láser pueden controlar y establecer de manera automática prácticamente cualquier aspecto de la operación del corte por láser. Por ejemplo, ProNest® de Hypertherm admite parámetros como potencia en vatios, longitud focal, tipo y presión de gas, velocidades de corte, alturas de corte, tipos de perforación, alturas de perforación y mucho más. Todo esto está destinado a simplificar el trabajo del operador de la máquina y a aumentar la productividad.
Otras funciones que se encuentran normalmente en un software de láser son:
  • Evasión de colisiones
  • Restricción de grano
  • Corte de línea común
  • Slug Destroy
  • Radio de la esquina
  • Corte perfilado
  • Micro uniones
  • Cortes seguros
  • Cuarteo de estructura
Aplicaciones de corte láser de fibra óptica
Debido a la alta calidad del haz, los láseres de fibra óptica son una buena primera elección para aplicaciones de precisión, o cuando usted necesite una sangría estrecha y cortes de una calidad muy alta. Los materiales típicos incluyen:
  • Acero al carbono
  • Acero inoxidable
  • Aluminio
  • Cobre
  • Bronce
  • Titanio
¿No está seguro de qué proceso o método usar?
Encontrará información útil aquí:
Learn about Centricut laser consumables:
Brindamos calidad de fabricantes de equipos originales de láser a un costo más bajo.
Leer más
