Hay muchas soluciones diferentes de software de anidamiento CAD/CAM entre las que elegir, desde programas de nivel básico para aficionados hasta paquetes de nivel avanzado para empresas.
Estos son algunos de los factores que le recomendamos que considere:
- ¿Será el software compatible con todas mis máquinas y aplicaciones?
Con un software avanzado, usted podrá consolidar toda su programación en una sola solución individual de software, incluido el soporte para múltiples procesos de corte, como plasma, láser, oxicorte y chorro de agua. También puede tener el control del corte por punzonadora combinada, taladrado, biselado, y mucho más. Además, el software CAM puede funcionar prácticamente con todas las máquinas y modelos. Con software básico es posible que solamente pueda controlar una única máquina. - ¿Es el software fácil de usar?
Algunos programas están mejor diseñados que otros. Considere si la interfaz de software es intuitiva y fácil de comprender. ¿Cuántas pantallas diferentes requiere? ¿Tiene que cambiar entre programas para completar el trabajo? Si el software está diseñado teniendo en cuenta la productividad, su equipo podrá empezar a trabajar antes y podrán completar su trabajo en menos pasos. - ¿Qué tipo de ahorros de materiales puedo esperar?
Probablemente observe una mejora instantánea en la utilización de los materiales al cambiar a un software más avanzado. Esto se debe a los sofisticados algoritmos y técnicas de optimización que se utilizan con el anidamiento automático, además de otras características, como la administración del inventario de placas y el procesamiento de órdenes de trabajo. Incluso una mejora de un pequeño porcentaje en el uso del material puede aportar ahorros, es por eso que el costo del software avanzado a menudo puede amortizarse de forma bastante rápida. - ¿Puedo reducir mis gastos operativos?
Si desea disminuir el conteo de perforaciones y por consiguiente reducir el costo de los consumibles, entonces considere si el software ofrece opciones como corte de línea común, corte en cadena o corte de puente.
Una mejor calidad de las piezas gracias a la experiencia incorporada en los procesos conduce a una menor limpieza secundaria de las piezas. Usar una función para evitar colisiones durante el corte con plasma y láser ayuda a reducir daños costosos en el cabezal de corte debido a impactos. - ¿Qué tipo de calidad de las piezas puedo esperar?
Si quiere estar seguro de que el trabajo se haga bien a la primera y evitar procesos secundarios en la medida de lo posible, entonces un software avanzado puede ser la respuesta. Un buen código NC automáticamente mejorará la calidad de los bordes, reducirá la escoria, reducirá la conicidad de los orificios, proporcionará esquinas más definidas y añadirá cables con la longitud, estilo, ángulo, etc. óptimos. Averigüe cómo el software maneja estos aspectos del trabajo o solicite una muestra de prueba gratuita con capacidad de producción habilitada y compruébelo usted mismo. - ¿Qué hay acerca de la creación de piezas y la importación de CAD?
Casi todos los programas de anidamiento CAD/CAM pueden importar archivos CAD DXF y DWG estándar. No obstante, un software avanzado también viene equipado con su propio programa CAD en 2D integrado y/o una biblioteca de piezas de formas variables. Además, si usted usa CAD en 3D para crear piezas, posiblemente quiera considerar si el software admite la importación directa de CAD en 3D. - ¿Se puede personalizar el software?
Usted puede beneficiarse de comprar un paquete de software de naturaleza flexible o modular. Esta arquitectura garantizará que usted solamente pague por las funciones y opciones que verdaderamente necesita. - ¿Hay otras formas de aumentar la productividad?
Pregunte si el software incorpora un sistema para evitar colisiones. Esta función automáticamente evita virajes de las piezas en la placa sin la necesidad de levantar por completo el cabezal, reduciendo así drásticamente el tiempo de ciclo corte a corte. Tenga también en cuenta la capacidad de trocear restos, que hace que retirar los restos de la mesa de corte y reciclarlos sea más fácil y más seguro. - ¿Funcionará con mi sistema de ERP o MRP?
Si usted cuenta con un sistema de planificación de recursos de la empresa o un sistema de planificación de recursos de producción, puede ser muy beneficioso integrar su software existente con su nuevo software de anidamiento CAD/CAM. Solamente las soluciones de software CAD/CAM avanzado admiten la integración con ERP/MRP. Lo ideal sería trabajar con un proveedor de CAD/CAM que tenga experiencia en su marca de ERP/MRP en particular. - ¿Hay otras características que debería tener en cuenta?
El software de anidamiento CAD/CAM puede contener cientos de funciones para adaptarse a diferentes clientes y aplicaciones. Le recomendamos que revise el conjunto de funciones de cualquier producto de software determinado y pregunte al proveedor hasta qué punto cumple con sus requisitos específicos. - ¿Qué tipo de capacitación y asistencia técnica se ofrecen después de la compra?
La calidad de la asistencia técnica ofrecida por el desarrollador del software puede ser muy importante. ¿Su compra incluye asistencia técnica? ¿Eso incluye asistencia telefónica directamente con un experto? ¿Hay límites en la asistencia técnica? ¿Qué tipo de capacitación se ofrece? ¿Hay sesiones de capacitación, videos, etc. en línea o hay que asistir en persona? ¿Se requiere una cuota por separado para recibir actualizaciones del software, o están incluidas? Conseguir respuestas a estas preguntas por anticipado ahorrará problemas más adelante y ayudará a su negocio a disfrutar de un tiempo de operación máximo y a obtener resultados óptimos de su software.
