El software CAM ayuda a accionar el proceso de fabricación. Aunque hay muchos tipos diferentes de software CAM utilizado en la industria hoy en día, el software de anidamiento CAD/CAM normalmente se usa para programar el corte mecanizado de placas planas, ofreciendo a los fabricantes una solución de software única para todas sus necesidades de corte de perfiles, incluidos el corte por plasma, láser, chorro de agua y oxicorte. Esta solución combinada proporciona toda la funcionalidad necesaria para completar el trabajo, desde el concepto CAD hasta la preparación de la pieza, el anidamiento y la salida de códigos numéricos.
Cómo funciona el CAD/CAM
El CAD, que es la abreviatura de “diseño asistido por computadora”, usa programas informáticos para dibujar la pieza o el objeto exacto que se necesita. Esto resulta en un modelo detallado en 2D o 3D.
El archivo CAD se puede importar entonces en el software CAM. CAM (fabricación asistida por computadora) se define como “el uso de software informático para comunicarse directamente con herramientas de una máquina y controlarlas durante el proceso de fabricación”. Incluye la mayoría de máquinas CNC usadas en producción hoy en día.
El software CAM prepara el archivo CAD para cortar y maquinar. Por ejemplo, puede comprobar la geometría por si hay errores, aplicar una compensación de sangría, establecer la secuencia de corte, añadir cables y aplicar otros parámetros de corte avanzados.
Algunos tipos de software CAM pueden controlar y establecer de manera automática prácticamente cualquier aspecto de la operación de corte. Para una operación de corte por plasma, esto incluye parámetros como corriente de arco, voltaje, preflujo de gas, ajustes de flujo de corte, velocidades de corte, alturas de corte, alturas de perforación y mucho más. Todo esto está destinado a simplificar el trabajo del operador de la máquina y a aumentar la productividad.
En operaciones de corte de placa, el software CAM realiza otra función crítica conocida como “anidamiento”. El anidamiento se define como la colocación eficaz de múltiples geometrías de pieza en un área de superficie determinada. Con el anidamiento automático, el software usa algoritmos avanzados para girar y posicionar rápidamente las piezas de una manera que maximice la utilización de la placa y minimice los desechos.
Por último, el software CAM produce un código NC (de control numérico) que puede ser leído y entendido por el control CNC, donde se convierte en señales eléctricas que controlan todo el proceso de corte.
Software CAD/CAM como parte del proceso de corte automático
CAD, CAM, anidamiento y código N son solamente el principio del proceso de corte automático. A partir de ahí, el archivo NC debe ser procesado por el CNC y hay que dar instrucciones al sistema de corte y a cada uno de los diversos componentes de la máquina antes de que las piezas se puedan cortar.
Del CAD al corte
Existen distintos factores a considerar al elegir una solución de software de anidamiento CAD/CAM. Haga clic aquí para más información.
