Fabricante de equipos aumenta la productividad y rentabilidad con ProNest LT
La compañía y sus productos
Wuxi Yusheng es un fabricante de maquinarias modernas en Jiangsu, China. Con el respaldo de un grupo de investigadores expertos, la compañía tiene varios años de experiencia y pericia en la industria del tinte y acabado.
El problema
En un esfuerzo por maximizar la eficiencia y la producción, Wuxi Yusheng había instalado una mesa de corte con Control Numérico por Computadora (CNC) y software de anidamiento, optando por un programa de anidamiento que se había estado usando mucho en China en los últimos años. Por desgracia, pronto se dieron cuenta que el programa no iba a terminar de satisfacer las necesidades de su operación. Era momento de buscar una mejor opción.
La solución
En base a las recomendaciones de un confiable proveedor de sistemas de corte mecanizado, la compañía decidió adquirir ProNest® LT, un software de anidamiento eficaz y con todas las prestaciones, de nivel intermedio de Hypertherm. Los comentarios de los operadores fueron inmediatos y positivos: “La solución CAM de Hypertherm tiene una interfaz fácil de usar, muy parecida a la de los software de empresa más conocidos con los que están familiarizados los operadores, de modo que se demoraron mucho menos en llegar a conocer ProNest LT. Además, los técnicos de Hypertherm nos impartieron capacitación para asegurar que la transición fuera bien fácil”.
Beneficios
A diferencia del software anterior, ProNest LT podía anidar automáticamente las piezas sin desperdiciar la utilización de los materiales. Las piezas a cortar se organizaban automáticamente para minimizar el desperdicio, con muy poca necesidad de intervención manual. Además, los módulos de corte de línea común y corte en cadena y en puente de ProNest LT podían arreglar perfiles de manera automática o interactiva para disminuir el tiempo de corte y reducir el ciclo de perforación.
Los operadores también aprecian la posibilidad de poder editar fácilmente las rutas de corte, algo casi imposible con el software anterior, además de poder guardar y exportar de manera sencilla archivos de trabajos de anidamiento para ediciones futuras y pedidos subsiguientes.
Íntegramente adepto al uso de ProNest LT, Wuxi Yusheng ahora comparte su experiencia con otros fabricantes de la región.
