Preparación para la soldadura usando ranurado por plasma
Cuando se preparan piezas para soldar, sus bordes se pueden biselar para producir una ranura para la soldadura. Una práctica común en la preparación para la soldadura es el ranurado inverso, la remoción de la soldadura y el metal de base mediante ranurado por arco o rectificando desde el otro lado de una unión parcialmente soldada para garantizar una fusión y una penetración completas en la soldadura subsiguiente desde dicho lado.
Ejemplo de ranurado Powermax para la preparación para la soldadura:
Aplicación personalizada |
Ranurado inverso de costuras en vagones de ferrocarril. |
Método actual y retos |
Ranurado manual con arco con electrodo de carbono. El proceso con arco con electrodo de carbono es ruidoso, se necesita un operador con gran habilidad y produce mucho humo. El uso de arco con electrodo de carbono también requiere la rectificación de todo el ranurado posteriormente. |
Solución Powermax® |
Sistema de corte por plasma Powermax125 usando un sistema de corte por riel para automatizar el proceso. |
Resultados de Powermax |
La ranura fue muy limpia en comparación con la ranura de arco con electrodo de carbono, y solo se requirió limpiar y rectificar mínimamente. La consistencia del ancho y la profundidad de la ranura es muy superior al arco con electrodo de carbono porque el proceso fue automatizado. |
