El fabricante Plasma Cutting Services utiliza PlateSaver™ para reducir el costo de los bienes vendidos y aumentar los márgenes de ganancia
— Impacto en el negocio —
  • Vida útil de los consumibles, confiabilidad y calidad de corte mejoradas
  • Mejores tasas de optimización de materiales
  • Mayor rentabilidad
“Para nosotros, el XPR300 es una máquina muy potente”.
Wyatt Braker, propietario, PCS
Descripción general
Plasma Cutting Services (PCS) es una empresa de procesamiento de placas industriales ubicada cerca de Joplin, MO, dedicada a proporcionar productos y servicios de metal de alta calidad a sus clientes en agricultura, automóviles, construcción, servicios públicos y petróleo y gas.
PCS ofrece una amplia gama de productos y servicios, que incluyen fabricación de metal personalizada, corte por plasma CNC, moldeado, soldadura/ensamblaje y mecanizado. Con varios años de experiencia en la industria, PCS ha construido una reputación de excelencia, artesanía y atención al detalle.
El desafío
PCS quería destacarse de otros fabricantes de metal mediante el uso de la tecnología y los equipos más avanzados disponibles, incluidas las máquinas y el software de corte por plasma CNC de última generación, para producir piezas de alta calidad para clientes de todo el país de manera eficiente y rentable.
La solución
PCS eligió el equipo de Hypertherm para su mesa de corte por plasma avanzada. “Hypertherm, en nuestra opinión, tiene los mejores sistemas de plasma del mercado”, afirmó el propietario de PCS, Wyatt Braker. “La vida útil de los consumibles, la confiabilidad, la calidad de corte y el servicio técnico han sido mejores que los de otras marcas que hemos probado. Para nosotros, el XPR300 es una máquina muy potente.
La mesa de plasma, un modelo Tizona 2020 de Cutting Edge Robotic Technologies (CERT), está equipada con el sistema de plasma XPR300® de Hypertherm, el EDGE® Connect CNC y el software de anidamiento ProNest®
Esta combinación de hardware y software especializado permite a Hypertherm ofrecer sus exclusivas tecnologías SureCut™ a los clientes para automatizar mejor su proceso de corte, mejorar los resultados de corte e y generar un impacto positivo en el resultado final.
El año pasado, Hypertherm lanzó PlateSaver™, una tecnología SureCut completamente nueva que optimiza el uso del material al identificar la forma más eficiente de anidar piezas en una lámina de acero al carbono, reducir los desechos y maximizar el uso del material.
PCS pudo implementar PlateSaver a través de una simple actualización de su software de anidamiento ProNest e inmediatamente vio los resultados. Pudieron reducir su costo de bienes vendidos (COGS) y aumentar sus márgenes de ganancia. Braker afirma: "Ya hemos utilizado la técnica PlateSaver en varios nidos y estamos viendo mejores índices de optimización del material, especialmente con piezas rectangulares de mayor espesor".
En un archivo de trabajo de muestra de ProNest proporcionado por PCS, la tecnología PlateSaver mostró una mejora del 3,2 % en comparación con las técnicas de anidamiento convencionales. Esto significa que PCS puede comprar menos materia prima para producir la misma cantidad de piezas.
Hypertherm calcula que un fabricante mediano que haga un volumen suficiente de corte podría ahorrar decenas de miles de dólares al año en material de placa al cambiar a un sistema de plasma compatible con PlateSaver.
Por ejemplo, un taller que corta 2000 planchas al año y mejora su utilización de materiales en 3 puntos porcentuales podría ahorrar 82 planchas, o un valor de 77 000 USD al año. ¡Los beneficios ambientales equivaldrían a 36 000 lb de emisiones de CO2 ahorradas o el equivalente a 1838 galones de gasolina!
Nota: Los cálculos se basan en el corte de acero al carbono de 0,5 pulgadas de espesor, placas de 120 x 60 pulgadas, 2000 unidades, a $0,92 por libra, con una utilización promedio de placas que aumenta del 70 % al 73 %.
Pruebe nuestra calculadora de ahorro de costos de PlateSaver para ver cuánto podría ahorrar.
Haga clic aquí para probar usted mismo la calculadora de ahorro de costos de PlateSaver.
Descubra cómo su negocio puede lograr el equilibrio perfecto entre calidad de corte, velocidad de corte y costo. Haga clic a continuación, complete el formulario y el experto adecuado se pondrá en contacto.
¿Prefiere indagar un poco más antes de tener una conversación? Más información sobre el plasma XPR.
Contacte a un experto
