¿Qué es Powermax SYNC®?
Por Hypertherm
Publicado en 10/15/2021 en Blog , Corte por plasma
Powermax SYNC® es una plataforma de plasma aire totalmente nueva de Hypertherm. Hay tres sistemas en total: el Powermax65 SYNC®, el Powermax85 SYNC® y el Powermax105 SYNC®, todos con inteligencia integrada y un cartucho consumible de una pieza.
En lugar de cinco piezas consumibles, ¡los sistemas Powermax SYNC® con la antorcha SmartSYNC® incluida necesitan solo una! No deberá preocuparse por encontrar y seleccionar las piezas consumibles correctas. Solo tiene que tomar UN cartucho codificado por color, enroscarlo en su antorcha y empezar a cortar. Su antorcha SmartSYNC® ajustará automáticamente el amperaje y elegirá el modo de corte o ranurado correcto. Su antorcha también le indicará cuándo el cartucho está desgastado y debe reemplazarlo. Ya no es necesario que tenga que verificarlo desenroscando el conjunto y mirando el electrodo.
Fácil de usar
  • El cartucho de una pieza elimina la confusión de consumibles y facilita la gestión del inventario.
  • La codificación por color le ayuda a encontrar el cartucho consumible que necesita.
  • La antorcha SmartSYNC® elimina los errores de configuración al ajustar automáticamente el amperaje y el modo de operación correctos.
  • La detección de duración final le permite saber cuándo se necesita un cartucho nuevo.
Minimiza los costos operativos
  • La operación simplificada minimiza el tiempo muerto, la localización de problemas, el desperdicio y el tiempo de capacitación.
  • El cartucho proporciona hasta el doble de duración para corte manual y una calidad de corte mejorada en los ajustes mecanizados.
  • Los datos del cartucho le permiten registrar el rendimiento y analizar patrones de uso.
Maximiza el rendimiento
  • Los cartuchos específicos para cada aplicación y las antorchas intercambiables le permiten realizar una amplia variedad de trabajos.
  • Los controles rápidos que se encuentran en la antorcha le permiten ajustar el amperaje y cambiar el cartucho consumible sin tener que volver a la fuente de energía.
Líder de la industria en confiabilidad
  • Diseño apto para entornos industriales complejos.
  • Tecnología SpringStart™ que asegura el arranque constante y una antorcha más confiable.
Más información sobre Powermax SYNC
