Powermax SYNC: El ranurado se tiñe de verde
Si bien se les suele denominar cortadores por plasma, los sistemas de plasma aire como nuestro Powermax SYNC® son excelentes para ranurar. Para ranurar con un Powermax SYNC® se necesita un cartucho consumible verde. Ya sea que tenga que quitar poca o mucha cantidad de material, así podrá obtener los mejores resultados.
Primero elija y coloque el cartucho de ranurado correcto. Como se mencionó antes, los cartuchos de ranurado son verdes. Hacemos cuatro tipos de cartuchos diferentes para distintos perfiles y amperaje de ranurado.
Los cartuchos de máxima remoción están diseñados para quitar una gran cantidad de metal. Úselos para crear ranuras profundas o anchas.
Los cartuchos de máximo control, como puede adivinar por el nombre, le ofrecen más control. Son ideales para quitar cantidades pequeñas de metal, incluidas las soldaduras por puntos. Si no tiene experiencia en ranurar, le recomendamos que empiece con estos.
Tipos de cartuchos de ranurado
Estilo |
Amperaje |
Número de pieza |
Remoción máxima |
105 A 45-85 A |
428938 428932 |
Control máximo |
105 A 45-85 A |
428939 428933 |
Si bien puede usar nuestros cartuchos de ranurado con una antorcha manual o en una máquina, como una mesa CNC o un cortador por riel, en este artículo solo nos concentraremos en la técnica para ranurado manual.
Una vez que hayan seleccionado e instalado el cartucho correcto, puede encender su fuente de energía y mover el interruptor de bloqueo en su antorcha a la position verde de encendido (ON). Apenas lo haga, el cartucho automáticamente seleccionará el amperaje correcto y pondrá el sistema en modo ranurado.
Luego, colóquese los guantes, protección de los ojos y cualquier otro equipo de protección personal requerido. ¡Ya está listo para ranurar!
Recoja su antorcha y sosténgala en un ángulo de 40 grados en relación con la pieza a cortar. A diferencia del corte, donde está bien tocar la pieza a cortar, debe sostener la antorcha de modo tal que la punta del cartucho esté a una distancia de 6 a 12 mm del metal que tiene pensado ranurar.
Luego, quite del medio el interruptor de seguridad negro y presione el gatillo rojo. Esto creará un arco piloto.
Espere un segundo mientras el arco se transfiere a la pieza a cortar y luego retraiga la antorcha, apartándola de la pieza a cortar, para que el arco quede de unos 32 mm de largo.
Ahora puede empezar a crear el ranurado al empujar la antorcha hacia delante, lejos del cuerpo. El tipo de ranurado que cree, profundo y estrecho o superficial y ancho, etc., dependerá de la velocidad, el ángulo y la distancia de la antorcha de la pieza a cortar y el amperaje.
Velocidad: mueva la antorcha más rápido para un ranurado superficial y estrecho; más lento para un ranurado más profundo y ancho.
Ángulo: incline su antorcha cerca del eje horizontal para lograr un ranurado más ancho y profundo; más vertical para un ranurado estrecho y profundo.
Distancia: sostenga su antorcha cerca del metal para lograr un ranurado más estrecho y profundo; más lejos para un ranurado superficial y ancho.
Amperaje: disminuya el amperaje para lograr un ranurado más estrecho y superficial; auméntelo para un ranurado más ancho y profundo.
Incluso puede combinar las técnicas anteriores para lograr el perfil de ranurado que desee; no obstante, independientemente de la técnica que use, siempre mantenga cierta distancia entre la punta del cartucho y la pieza a cortar. Si avanza la antorcha demasiado cerca, el metal fundido puede salpicar el cartucho y dañarlo.
Más información sobre Powermax SYNC
