Adiós consumibles, hola, cartucho
Hasta ahora, los consumibles para plasma funcionaban de la misma manera. Usted tomaba cinco consumibles, los ponía en el orden correcto y los enroscaba en la antorcha. Parece simple, pero en la vida real no lo era. Debía encontrar los consumibles correctos, verificar dos veces los números de pieza, armar el conjunto y luego colocarlo cuidadosamente en la antorcha. No demasiado flojo, ni demasiado ajustado. Todo debía quedar perfecto.
Por suerte, esos días quedaron en el olvido gracias a la introducción del cartucho consumible de Hypertherm. En lugar de cinco piezas, ahora tiene UNA pieza codificada por color. En vez de demorar varios minutos cambiando sus consumibles, ahora podrá hacerlo en segundos; en menos de diez, para ser exactos.
El nuevo cartucho de Hypertherm:
Combina un conjunto tradicional de cinco piezas en un cartucho de una pieza, lo que hace que los cambios sean más veloces, los pedidos más fáciles y el seguimiento del inventario más simple.
Reemplaza los números de pieza pequeños por colores fáciles de ver, para que no ocurra una confusión con los consumibles.
Dura más que los consumibles de corte manual estándar y, en combinación con nuestra nueva antorcha SmartSYNC®, le avisa cuando se necesita un cartucho nuevo. Ya no tendrá que adivinar.
Además, los cartuchos que se usan con la antorcha SmartSYNC® vienen con tecnología RFID. El sistema elegirá automáticamente el amperaje y el proceso correctos según el tipo de cartucho que instale. Si instala un cartucho de ranurado, su sistema se pondrá automáticamente en modo ranurado.
Otra novedad es que las antorchas vienen con controles incorporados. Puede ajustar el amperaje sin tener que volver a la fuente de energía. Puede apagar todo y cambiar el cartucho en el momento. Por último, mientras corta o ranura, la antorcha graba los datos y envía la información (arranques y paradas, tiempo de arco encendido, etc.) a su sistema.
