XPR: instalación simple
Cuando hablamos del XPR300®, por lo general pensamos primero en las mayores capacidades de corte y calidad de corte que el XPR® ha introducido en la industria del corte por plasma. El XPR, con su corte X-Definition® en acero al carbono, acero inoxidable y aluminio, aumenta la velocidad de corte, mejora drásticamente la productividad y ofrece una mejor calidad de corte, al mismo tiempo que reduce el costo operativo. Por eso no es de extrañar que las características que hacen que el XPR sea simple de usar, instalar y monitorear sean subestimadas con frecuencia. Esta es otra área donde el XPR establece el nuevo estándar para lograr un rendimiento avanzado del sistema fácilmente. Desde la configuración e instalación del sistema hasta la conectividad y la optimización de procesos, la operación intuitiva y el monitoreo automático del sistema del XPR redefinen lo que se entiende por corte por plasma sencillo.
Facilidad de configuración y traslado
Con solo 4 componentes (la fuente de energía, la consola de gas, la consola de la antorcha y el conjunto de antorcha), el XPR300 es fácil de conectar. Nuestros ingenieros en diseño incluso tomaron medidas para facilitar el traslado del sistema por el taller.
- En la parte superior de la fuente de energía hay un cáncamo de un solo punto para poder levantarla y bajarla desde arriba.
- Además, la fuente de energía tiene patas inferiores que permiten su maniobrabilidad con montacargas desde los cuatro costados.
Tecnología de avanzada
El XPR300 está diseñado para proporcionar una respuesta rápida y altamente receptiva del sistema y procesos automatizados, lo que permite menos intervenciones del operador.
- Tanto la consola de gas como la de la antorcha cuentan con capacidad de ajuste automático de gas, lo que permite que los operadores seleccionen y manejen los procesos de corte y operación de la máquina directamente desde el CNC.
- Los circuitos chopper de avanzada captan al instante y responden de manera automática a cambios en el voltaje del arco y los ajustes de corriente.
Cambios rápidos de antorcha y consumibles
Conectar y cambiar las antorchas y los consumibles es más fácil que nunca, todo gracias a los distintos procesos recientemente patentados.
- Un solo conjunto de cables y mangueras denominado EasyConnect™ conecta la antorcha a la consola de la antorcha, lo que simplifica y reduce el tiempo de instalación.
- La conexión de la antorcha al receptáculo está diseñada con más extremos en la rosca para una alineación más suave y un acople completo después de solo una vuelta. Ahora, cambiar la antorcha es tan fácil que podrá hacerlo con una sola mano.
- El tiempo de interrupción por el cambio de los consumibles y las desalineaciones de los electrodos se reduce en gran medida gracias a nuestro electrodo exclusivo QuickLock™. Para fijar el electrodo en su lugar, solo se necesita un cuarto de vuelta. A modo de comparación, los electrodos de plasma tradicionales usan roscas que son difíciles de mover y alinear y que requieren de 5 vueltas completas para acoplarse.
Monitoreo
El XPR300 es nuestro sistema más inteligente hasta el momento ya que incorpora Wi-Fi y capacidades avanzadas de monitoreo.
- Conecte su sistema a dispositivos móviles, como smartphones y tabletas, para que pueda ver lo que hace en todo momento. A través del Wi-Fi, incluso puede realizar tareas simples de ajuste de procesos.
- También puede conectar el Wi-Fi a la red LAN para monitorear varios sistemas a la vez.
- Los códigos específicos de localización de problemas le advierten cuando se necesita realizar un mantenimiento preventivo y lo ayudan a identificar y corregir rápidamente los inconvenientes para disminuir el tiempo muerto.
