Marcado de precisión del metal con el sistema de plasma Powermax45 XP
El sistema de plasma Powermax45® XP es una herramienta ideal para muchas aplicaciones de marcado de metal ampliamente utilizadas, como por ejemplo:
Números de identificación de piezas
Líneas de marcado para dónde soldar o doblar
Marcas para aplicaciones de taladrado
Específicamente diseñado para proporcionar un arco de plasma estable de corriente baja por medio de la boquilla de ranurado de precisión y el escudo frontal de marcado, el Powermax45 XP puede realizar marcas de alta calidad con una antorcha manual o mecanizada, usando aire o argón como fuente de gas.
Marcado de metal con plasma
Los fabricantes y productores suelen marcar el metal para indicar líneas de doblado o marcado y agregan información técnica precisa, tales como números de pieza y códigos de barra, a las piezas. Este trabajo a menudo se realiza usando un martillo y una punzadora, polvo o tinta, saponita o máquinas de grabado manuales, pero el marcado también se puede hacer usando un cortador por plasma manual o como una etapa del proceso en una mesa de corte por plasma mecanizada.
Elegir marcar metal con plasma –ya sea a mano o como parte de un proceso automatizado– tiene varias ventajas. El marcado con plasma es más permanente que usar saponita o tinta y el plasma se puede usar sobre placas húmedas o aceitosas. También elimina los problemas de obstrucciones y humedad asociados al marcado con polvo. Además, el marcado con plasma es más seguro, rápido y preciso que el marcado con tinta o con un martillo y una punzadora.
La naturaleza precisa del marcado realizado durante el proceso de corte del CNC produce marcas más exactas y legibles que las que se pueden lograr con el marcado manual. La profundidad de las marcas se puede controlar con precisión para determinar si las marcas permanecen visibles después de aplicar los revestimientos.
La versatilidad del sistema de plasma Powermax45 XP portátil lo hace ideal para aplicaciones de marcado manual y mecanizado y para realizar marcas temporales o permanentes en superficies metálicas como acero al carbono, acero inoxidable y aluminio.
Powermax45 XP
El sistema de corte por plasma Powermax45 XP proporciona una capacidad de corte recomendada, hasta 16 mm (5/8 pulg.), además de velocidades de corte rápidas y ajuste automático de gas para que la configuración y operación se pueda hacer de manera rápida y sencilla. Las antorchas Duramax® Lock admiten el corte manual y mecanizado de una mayor variedad de espesores de metal, junto con un ranurado de precisión como la remoción de soldadura por puntos y las capacidades de marcado.
El Powermax45 XP es fácil de usar. La tecnología Smart Sense™ asegura que la presión del aire esté siempre bien regulada y la tecnología patentada de corte con arrastre permite a los operadores arrastrar su antorcha directamente sobre el metal al cortar. El corte con arrastre es más fácil que mantener una separación porque el operador no tiene que mantener una mano estable y mantener la misma distancia desde la pieza a cortar durante el corte. Por lo general produce como resultado una pieza cortada con más precisión. El corte con arrastre también ayuda a aumentar la duración de los consumibles, ya que las salpicaduras y el retorno de la llama no son tanto un problema.
El Powermax45 XP tiene una amplia gama de antorchas y consumibles para elegir tanto para procesos manuales como mecanizados. Ofrece una extensa variedad de capacidades de aplicación a través de consumibles especiales para corte de acabado superficial, corte de largo alcance, ranurado, ranurado de precisión y marcado.
Los operadores ganan en eficiencia con el Powermax45 XP. La calidad superior del corte y ranurado reduce el tiempo necesario para operaciones secundarias como la rectificación y la preparación de bordes. El interruptor de deshabilitación de la antorcha permite un cambio de consumibles más fácil y rápido, lo que reduce el tiempo muerto y aumenta la productividad general.
El Powermax45 XP es resistente y confiable. Las antorchas Duramax Lock están hechas para resistir impactos y calor, y la tecnología SpringStart™ asegura un arranque consistente y un rendimiento óptimo de la antorcha.
Perfiles de marcado ligero y marcado profundo
Existen principalmente dos tipos diferentes de perfiles de marcado: marcado ligero y marcado profundo. Normalmente, la elección depende de si el marcado se verá en el producto final. Por ejemplo, es preferible un marcado profundo si el marcado tiene que ser visible después de pintar. El marcado ligero puede ser una mejor opción para hacer identificadores temporales de piezas que no se necesitarán después del ensamblaje final, ya que se pueden remover fácilmente con una rectificadora o se pueden cubrir con una capa de pintura.
Los distintos parámetros del sistema Powermax45 XP pueden ser ajustados fácilmente para lograr diferentes profundidades, anchos y apariencias de marcado sobre varios tipos de metal.
Una corriente de salida baja de 10 A producirá un marcado ligero.
Una corriente de salida más alta de 15 a 25 A proporcionará un marcado más profundo.
Las velocidades más lentas de avance de la antorcha con una menor distancia antorcha-pieza aumentarán el ancho y la profundidad del marcado.
Las velocidades más rápidas de avance de la antorcha con una mayor distancia antorcha-pieza disminuirán el ancho y la profundidad del marcado.
Marcado de metal con aire ligero |
Marcado de metal con aire pesado |
Cuándo usar aire o argón
La elección entre aire o argón también tendrá un impacto sobre el ancho y la apariencia del marcado en los diferentes tipos de metales. El argón le ofrecerá un marcado más superficial y más estrecho, y un producto final más pulido. El aire oxidará la superficie de metal, produciendo pequeñas cantidades de escoria y un marcado ligeramente más áspero que con el argón. También dejará una capa oscura de metal oxidado sobre la superficie del metal.
El aire ofrece una gran ventaja: su costo relativamente bajo. El costo eléctrico de producir aire comprimido es una fracción del precio del argón embotellado.
Cuando se requiere el uso de argón, la tecnología de detección automática de gas en el Powermax45 XP ayuda a reducir el consumo de gas en el modo de ranurado/marcado, ofreciendo considerables ahorros de costos en comparación con otros sistemas de marcado por plasma.
Conclusión: El Powermax45 XP es ideal para aplicaciones de marcado de metal
El arco de plasma estable y de baja corriente, la boquilla de ranurado de precisión y el escudo frontal de marcado del sistema de plasma Powermax45 XP producen marcas de alta calidad con las antorchas manual y mecanizada. Se puede ajustar fácilmente para lograr diferentes profundidades, anchos y apariencias de marcas en varios tipos de metal, lo que garantiza que los usuarios logren realizar exactamente las marcas que necesitan.
Conozca cómo el Powermax45 XP puede ayudarle a mejorar el marcado de metal. Haga clic en el botón a continuación, complete el formulario y un experto en productos de Hypertherm se comunicará con usted.
