Su guía de corte por plasma manual
La mayoría de las industrias que fabrican productos de metal o dependen de equipos pesados usan sistemas de corte por plasma manuales por una buena razón. El trabajo tradicionalmente realizado con oxicorte, punzonadoras, taladros o cizallas suele completarse más rápido y con mayor eficiencia utilizando un sistema de corte por plasma manual. Por ejemplo, los sistemas de corte por plasma manuales, como la línea Hypertherm® Powermax®, pueden cortar acero al carbono de hasta 2 pulg. de espesor mucho más rápido que el oxicorte.
¿Qué es un sistema de corte por plasma manual?
Particularmente útil para la construcción en el sitio, los trabajos de reparación y cualquier situación en la que una máquina de corte estacionaria no sea práctica, un sistema de corte por plasma manual es una herramienta de corte de metal que es portátil, fácil de usar y versátil. Usa un arco de plasma de alta temperatura para cortar varios tipos de metal. Algunas características clave del sistema de corte por plasma manual:
Portátil: lleve rápidamente su sistema de corte por plasma manual a diferentes lugares de trabajo. Compacto y ligero.
Fácil de usar: enchufe el aire comprimido, agarre la antorcha y empiece a cortar. Es simple.
Versátil: corte láminas de metal, tubos y perfiles de manera rápida y eficiente.
Beneficios del corte por plasma manual en comparación con otros métodos de corte
El corte por plasma manual ofrece varias ventajas sobre el arco de carbono, el oxicorte y los métodos de corte mecánicos como la rectificación, las sierras y las cizallas de corte. Estas ventajas incluyen precisión, calidad, velocidad, eficiencia, versatilidad, seguridad, facilidad de uso y rentabilidad.
1. Precisión y calidad
Cortes más limpios: los sistemas de corte por plasma producen cortes más precisos y limpios, con mejor angulosidad y una sangría más delgada, lo que produce una cantidad mínima de escoria.
Menor zona afectada por el calor: esto reduce el riesgo de deformación del material, lo cual es particularmente beneficioso para metales delgados.
2. Velocidad y eficiencia
No necesita precalentamiento: a diferencia del oxicorte, el corte por plasma no requiere precalentamiento, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad.
3. Versatilidad
Corte de formas y placas de metal apiladas: los sistemas de corte por plasma pueden cortar formas complejas y metales muy apilados, lo que ofrece más flexibilidad en diversas aplicaciones.
4. Seguridad y facilidad de uso
Operación más segura: el corte por plasma no usa gases inflamables, lo que reduce el riesgo de incendio y explosión. El arco se apaga automáticamente al quitar la antorcha del metal.
- Fácil de usar: los sistemas de corte por plasma son más fáciles de usar y requieren menos destreza del operador que el oxicorte, que requiere un control preciso de la llama.
5. Rentabilidad
Usos típicos de los sistemas de corte por plasma manuales:
Los sistemas de corte por plasma manuales son herramientas increíblemente versátiles para fabricar piezas en diversas industrias. Estas son algunas formas en que se utilizan:
Fabricación de piezas
Corte de metal: los sistemas de corte por plasma manuales pueden cortar diferentes metales, incluidos acero, aluminio y cobre, con alta precisión y velocidad. Esto los hace ideales para crear piezas a partir de láminas o placas de metal.
Ranurado y perforación: estas herramientas también se pueden usar para ranurar defectos de soldadura o para perforar orificios en metal, lo cual es esencial para crear formas y diseños complejos.
Biselado: los sistemas de corte por plasma pueden biselar bordes, lo que ayuda a preparar piezas metálicas para soldar o crear ángulos y formas específicos.
Facilidad de transporte: su facilidad de transporte les permite ser usados in situ, lo que los hace convenientes para trabajos de construcción y reparación donde las máquinas de corte estacionarias grandes son poco prácticas.
Eficiencia: el corte por plasma no requiere un ciclo de precalentamiento y minimiza la zona afectada por el calor, lo que reduce el riesgo de deformación y garantiza cortes más limpios.
Más rentable: los sistemas manuales de corte por plasma son una solución rentable para muchas tareas de fabricación al mejorar la productividad y reducir los costos de corte.
Ranurado de defectos de soldadura y ranurado inverso
Los sistemas de corte por plasma manuales son muy eficaces para ranurar defectos de soldadura y realizar ranurado inverso. Así es como se usan en estos procesos:
- Preparación: unir una punta de ranurado con un orificio más ancho al sistema de corte por plasma permite que un arco de plasma más ancho elimine más material.
- Operación: el posicionamiento del sistema de corte por plasma en ángulo con respecto a la pieza a cortar permite que el arco de plasma derrita el material de soldadura defectuoso y el gas a alta presión lo disipa.
- Control: mover la antorcha a lo largo del defecto y controlar cuidadosamente la profundidad y el ancho de la ranura garantiza que solo se quite el material defectuoso.
Ranurado inverso
Ajustes: al igual que el ranurado por defecto, use una punta de ranurado y ajuste el sistema de corte por plasma a los ajustes apropiados para el material y el espesor.
Ejecución: comenzando desde la parte posterior de la unión de soldadura, el arco de plasma funde el metal y la presión de gas lo elimina, creando una ranura limpia.
Objetivo: este proceso asegura una penetración y fusión completas de la soldadura desde ambos lados, eliminando cualquier posible defecto y aumentando la resistencia de la unión.
Reparación de equipos pesados, como camiones de volteo, tractores, vagones de ferrocarril y camiones de carga.
Los sistemas manuales de corte por plasma son herramientas inestimables para reparar equipos pesados como camiones de volteo, tractores, vagones de ferrocarril y camiones de carga. Así es como se usan normalmente:
- Corte y remoción de piezas dañadas
Velocidad: trabajan mucho más rápido que los métodos tradicionales como el oxicorte, lo que es fundamental para minimizar el tiempo muerto.
- Preparación de las superficies para soldar
- Bordes biselados: los sistemas de corte por plasma pueden biselar los bordes de las piezas de metal, a menudo preparándolos para soldar con operaciones secundarias mínimas al crear los ángulos necesarios para uniones soldadas fuertes.
- Limpieza: también pueden limpiar los bordes de piezas metálicas, quitar óxido, pintura u otros contaminantes que puedan afectar la calidad de la soldadura.
- Ranurado de defectos
- Defectos de soldadura: los sistemas de corte por plasma ranuran los defectos de la soldadura, lo que garantiza que las soldaduras reparadas sean sólidas y no tengan imperfecciones.
- Ranurado inverso: este proceso implica quitar material de la parte trasera de una soldadura para asegurar una penetración y fusión completas, lo que es esencial para la integridad estructural de los equipos pesados.
- Modificar y acoplar piezas
Crear piezas personalizadas: pueden fabricar piezas personalizadas in situ, lo que es particularmente útil para equipos más antiguos en los que las piezas de repuesto pueden no estar disponibles con facilidad.
- Portabilidad y conveniencia
Reparaciones en el sitio: la facilidad de transporte de los sistemas de corte por plasma manuales permite realizar reparaciones en el sitio, especialmente en equipos grandes o inmóviles.
Versatilidad: pueden cortar varios tipos de metales, incluidos acero, aluminio y cobre, lo que los convierte en herramientas versátiles para diferentes necesidades de reparación.
Recortar componentes de metal a ciertas dimensiones o encajar juntas
Los sistemas de corte por plasma manuales son excelentes herramientas para cortar componentes de metal a medida y acoplar juntas. Así es como ayudan:
Corte de precisión: los sistemas de corte por plasma brindan cortes precisos, lo que le permite recortar los componentes de metal a las dimensiones exactas. Esta precisión es fundamental para asegurar que las piezas encajen correctamente.
Velocidad y eficiencia: cortan el metal rápidamente, lo cual es esencial para mantener la productividad en las tareas de fabricación y reparación.
Cortes limpios: el arco de plasma de alta temperatura funde el metal y el fuerte flujo de gas arrastra el material fundido, dejando un borde limpio con el mínimo de escoria (material residual).
Bordes biselados: los sistemas de corte por plasma pueden biselar los bordes de las piezas de metal, creando los ángulos necesarios para uniones soldadas fuertes. Esto es particularmente útil para preparar piezas para soldar.
Crear formas personalizadas: pueden cortar formas y contornos complejos, lo que facilita el ajuste de las piezas entre sí, especialmente en proyectos de fabricación personalizados.
Ajustabilidad: los ajustes del sistema de corte por plasma se pueden ajustar para admitir diferentes espesores y tipos de metal, lo que garantiza que los cortes sean apropiados para los materiales específicos que se utilizan.
Crear decoraciones arquitectónicas y obras de arte de metal
Los sistemas de corte por plasma manuales son herramientas fantásticas para crear decoraciones arquitectónicas y arte metálico debido a su precisión, versatilidad y facilidad de uso. Así es como contribuyen a estos procesos creativos:
- Precisión y detalle
Diseños complejos: los sistemas de corte por plasma pueden producir diseños muy detallados e intrincados, esenciales para elementos decorativos y arte metálico. El control fino sobre el arco de plasma permite a los artistas cortar patrones y formas complejas con precisión.
Cortes limpios: el haz de plasma a alta temperatura se funde a través del metal de manera uniforme, lo que reduce la necesidad de una amplia limpieza posterior al corte.
- Versatilidad
Varios materiales: pueden cortar diversos metales, incluidos acero, aluminio y cobre, lo que los hace adecuados para diferentes proyectos.
Rango de espesor: Los sistemas de corte por plasma pueden manejar varios espesores de metal, desde láminas delgadas utilizadas en paneles decorativos hasta materiales más gruesos para elementos estructurales.
- Libertad de corrección
Corte a pulso: los artistas pueden usar sistemas de corte por plasma a pulso, como dibujar con un lápiz, para crear diseños únicos y personalizados.
Plantillas: los artistas pueden usar plantillas para guiar el sistema de corte por plasma para realizar diseños más uniformes y repetibles.
- Aplicaciones en la decoración arquitectónica
Paneles decorativos: los sistemas de corte por plasma crean paneles de metal decorativos para edificios, que se pueden usar como fachadas, divisores de espacios o arte de paredes.
Accesorios personalizados: se pueden usar para fabricar luminarias personalizadas, barandas, portones y otros elementos arquitectónicos que añaden un toque único a los edificios.
- Aplicaciones en arte metálico
Esculturas: los artistas usan sistemas de corte por plasma para crear esculturas de metal, que van desde piezas decorativas pequeñas hasta grandes instalaciones de arte público.
Arte con medios mixtos: el corte por plasma permite la integración del metal con otros materiales, como la madera o el vidrio, para crear piezas de arte con medios mixtos.
Retirar orejas o cortar lengüetas utilizadas para el encaje
Los sistemas de corte por plasma manuales son muy eficaces para quitar orejetas o cortar aletas que se usan para el ajuste en la fabricación de metal. Así es como ayudan:
- Quitar orejetas
Corte de precisión: los sistemas de corte por plasma proporcionan un control preciso, lo que le permite cortar cerca del material base sin dañarlo.
Velocidad: pueden cortar rápidamente a través de orejetas, lo que acelera el proceso en comparación con métodos tradicionales como la rectificación.
Cortes limpios: el arco de plasma funde el metal y el gas a alta presión arrastra el material fundido, dejando un borde limpio con el mínimo de escoria.
- Cortar lengüetas
Precisión: los sistemas de corte por plasma pueden cortar con precisión las lengüetas utilizadas para la alineación y el ajuste, lo que garantiza que el material restante sea liso y esté preparado para el siguiente paso de fabricación. -
Versatilidad: pueden manejar varios espesores y tipos de metal, lo que los hace adecuados para diferentes necesidades de fabricación.
Zona afectada por el calor mínima: el calor localizado del arco de plasma minimiza la zona afectada por el calor (HAZ), reduciendo el riesgo de deformación o distorsión del metal.
Industrias que usan sistemas de corte por plasma manuales
Debido a su velocidad, precisión y versatilidad, los sistemas de corte por plasma manuales se usan ampliamente en diversas industrias, lo que los convierte en herramientas inestimables para múltiples aplicaciones. Estos son algunos de los beneficios clave que las industrias obtienen al usar sistemas de corte por plasma manuales:
Automotriz
- Mantenimiento y reparación: ideal para cortar y dar forma a piezas de metal durante reparaciones y modificaciones personalizadas de vehículos.
- Fabricación: se usa en la fabricación de carrocerías y bastidores de automóviles, lo que permite cortes precisos y una producción eficiente.
Construcción
Corte en el sitio: esta herramienta es perfecta para cortar vigas de acero, tubos y otros componentes metálicos directamente en las obras de construcción, lo que mejora la flexibilidad y reduce el tiempo muerto.
Demolición: cortar estructuras metálicas con eficiencia durante los proyectos de demolición, lo que hace que el proceso sea más rápido y seguro.
Construcción naval
Fabricación de componentes: se utiliza para cortar y dar forma a varios componentes metálicos
Mantenimiento y reparaciones: se utiliza para reparar secciones dañadas de barcos, lo que garantiza arreglos rápidos y eficaces.
Fabricación
Fabricación de metal: se utiliza ampliamente en la producción de piezas y componentes metálicos, ofreciendo cortes limpios y de alta precisión.
Fabricación personalizada: permite la creación de piezas de metal personalizadas con diseños y formas intrincados.
Arte y escultura
Arte metálico: los artistas usan sistemas de corte por plasma para crear esculturas de metal y obras de arte detalladas e intrincadas.
Diseños personalizados: permite a los artistas cortar metal en formas y patrones únicos, lo que amplía las posibilidades creativas.
Bricolaje y aficiones
Proyectos domésticos: es popular entre aficionados al bricolaje para proyectos de mejora en casa, metalistería y manualidades.
Fácil de usar: sencillo de usar y portátil, lo que hace que sea accesible para aficionados y proyectos a pequeña escala.
Qué buscar al comprar un nuevo sistema de corte por plasma manual
Al comprar un sistema de corte por plasma manual, deben considerarse varios factores esenciales para asegurar que elija uno que se adapte mejor a sus necesidades y asegure un corte eficiente y de alta calidad para sus proyectos.
1. Espesor del material
- Capacidad de corte: determine el espesor que cortará con más frecuencia y elija un sistema de corte por plasma que maneje este espesor de manera eficiente. Aquí se puede aplicar la regla “80-20”: seleccione un sistema de corte que pueda manejar el espesor del metal que corta el 80% del tiempo a su capacidad recomendada.
2. Salida de potencia y ciclo de trabajo
Salida de potencia: asegúrese de que el sistema de corte por plasma tenga suficiente potencia (medida en kilovatios)
)para cortar los materiales con los que trabaja. -
Ciclo de trabajo: Esto indica el tiempo que la máquina puede funcionar de manera continua antes de necesitar enfriarse. Un ciclo de trabajo más alto es mejor para sesiones de corte más largas e ininterrumpidas.
3. Velocidad de corte
- Eficiencia: para aumentar la productividad, busque un sistema de corte por plasma con una velocidad de corte alta. Las velocidades de corte más rápidas son particularmente beneficiosas para proyectos grandes.
4. Portabilidad y tamaño
- Peso y tamaño: si necesita mover el sistema de corte con frecuencia, considere su peso y tamaño. Un modelo compacto y liviano es más accesible de transportar y manipular.
5. Consumibles y costos operativos
Duración de los consumibles: compruebe el costo y la duración de los consumibles (como electrodos y boquillas). Los consumibles de mayor duración pueden reducir los costos operativos con el tiempo.
6. Facilidad de uso
- Características fáciles de usar: busque pantallas fáciles de leer, controles simples y un diseño ergonómico. Estos pueden facilitar el manejo del sistema de corte, especialmente para los principiantes.
7. Versatilidad
Capacidades de corte: algunos sistemas de corte por plasma ofrecen funciones adicionales, como ranurado, perforación y biselado, que pueden ser útiles para diferentes aplicaciones.
8. Atributos en seguridad
9. Precio y garantía
- Presupuesto: equilibre su presupuesto con las características que necesita. A veces, invertir más por adelantado puede ahorrar dinero a largo plazo debido a un mejor rendimiento y durabilidad.
Un sistema de corte por plasma manual como Hypertherm Powermax abre un mundo de posibilidades de corte de precisión
En resumen, los sistemas manuales de corte por plasma, como Hypertherm Powermax, son herramientas versátiles, eficientes e indispensables que mejoran significativamente las capacidades de metalistería. Ya sea que sea un fabricante profesional o un entusiasta del bricolaje, tener uno en su caja de herramientas abre un mundo de posibilidades de corte de precisión y proyectos creativos.
Versatilidad: Powermax® es la familia de sistemas portátiles de corte por plasma más versátil del mundo, que ofrece máxima productividad y confiabilidad inigualable. Corta diferentes metales, como acero, aluminio y cobre, lo que lo hace adecuado para varios proyectos y reparaciones.
Precisión y velocidad: los sistemas manuales de corte por plasma Powermax proporcionan cortes precisos y limpios rápidamente, lo que mejora la productividad y reduce el tiempo dedicado a las tareas.
Facilidad de transporte: la facilidad de transporte del Powermax permite trabajar en el sitio, lo que los hace ideales para reparaciones y ajustes sobre el terreno.
Eficiencia: Powermax minimiza la zona afectada por el calor, reduce el riesgo de deformación y garantiza cortes de alta calidad.
Más rentable: los sistemas de corte por plasma Powermax ofrecen una calidad de corte superior y operaciones secundarias minimizadas, a un costo total de propiedad más bajo.
