Sistemas de corte automático: una guía
El corte automático (ya sea por plasma, láser, chorro de agua, punzonado o algo más) abarca muchos procesos de corte diferentes en los que la herramienta de corte se mueve por medios mecánicos. Esto puede incluir corte en una mesa XY, o el uso de otros medios mecánicos como cortadores de tuberías o robots. Estos procesos de producción diferentes pueden reducir el tiempo muerto, mejorar los flujos de trabajo y optimizar una línea de producción.
Corte y ranurado guiado en X-Y-Z
El corte y ranurado en X-Y-Z, a menudo llamado corte X-Y, es el uso de una mesa equipada con un control numérico por computadora (CNC) para un corte rápido y preciso de una placa plana. El CNC mueve la antorcha a lo largo de los ejes X e Y, mientras que un sistema de control de altura regula el eje Z, o movimiento hacia arriba y hacia abajo, manteniendo la antorcha o el cabezal de corte a una distancia óptima con respecto a la placa.
Si bien las personas a menudo piensan en un plasma CNC, a veces denominado sistema de corte por plasma por computadora, no necesariamente tienen que usar plasma. El láser, el chorro de agua y el oxicorte también son procesos adecuados.
Ya sea que elija usar una máquina CNC de plasma o no, estas mesas están disponibles en un amplio rango de tamaños y precios.
Las más pequeñas usan una computadora personal estándar como CNC (máquina de corte por plasma CNC, láser, chorro de agua u oxicorte) y pueden ser tan pequeñas como 2 pulg. por 2 pulg. Cómo elegir una mesa de corte por plasma CNC pequeña.
Las mesas de corte por plasma (o de chorro de agua, láser u oxicorte) CNC industriales de alto rendimiento pueden ser de hasta 100 pies y a menudo cuentan con múltiples antorchas montadas en uno o más pórticos para la producción y fabricación en masa.
Los usos típicos incluyen:
Corte de placas
Corte de precisión de metal, piedra o espuma
Corte de piezas en grandes cantidades
Tecnologías de procesos usadas en:
Corte y ranurado guiado por riel en línea recta
El corte y ranurado por riel se usa para hacer cortes o ranuras largos y rectos que son difíciles y consumen mucho tiempo para hacerlos a mano con la precisión necesaria. El corte por riel en línea recta a veces se usa en un lugar de trabajo cuando el material a ser cortado o ranurado tiene dimensiones o una forma que no se adapta bien a una mesa X-Y. Automatizar estos procesos con un quemador de riel portátil aumenta la productividad y ofrece un corte o ranurado más uniforme. Aunque en un principio se diseñó para su uso con antorchas de oxicorte únicamente, muchos proveedores ahora producen quemadores de riel en línea recta capaces de ofrecer las velocidades altas que se necesitan al cortar con plasma.
Construcción naval
Fabricación de recipientes de presión
Raspado de vigas en I
Aplicaciones en acero estructural
Ranurado inverso de placas soldadas
Corte por plasma
Ranurado por plasma
Sistema de oxicorte
Ranurado por arco eléctrico
Corte de tubos y tuberías
La capacidad de corte giratorio de tubos y tuberías está ahora normalmente disponible por medio de máquinas independientes y como parte de una opción adicional para mesas de corte X-Y. Estas máquinas ofrecen la capacidad de montar secciones de tubos y tuberías y cortar perfiles desde la pared de tubos o tuberías. Se pueden cortar perfiles extremadamente precisos usando las dimensiones exteriores, el espesor de la pared, un movimiento giratorio y otros factores requeridos, garantizando la facilidad de la conexión antes de la soldadura, o simplemente por motivos estéticos o arquitectónicos. La programación avanzada incluso posibilita incluir ángulos biselados para ayudar con la preparación de la soldadura.
Software de corte de tuberías
El software de corte de tuberías Rotary Tube Pro™ de Hypertherm está diseñado para las aplicaciones de corte mecanizado de tuberías de hoy en día y facilita el diseño y corte de piezas de tubos y tuberías.
Plataformas y ductos de petróleo y gas
Transferencia de fluidos y vapores de barcos
Estructuras de maquinaria industrial
Estructuras la industria de la construcción
Corte por plasma
Corte por láser
Corte por chorro de agua
Sistema de oxicorte
Procesamiento de vigas
Tradicionalmente, la fabricación de vigas ha necesitado varias máquinas de procesamiento, cada una de ellas realizando una función distinta. Hoy en día, las máquinas de procesamiento de vigas, la mayor parte de las cuales contiene diseños de brazo robótico o articulado, realizan múltiples aplicaciones, como coronamientos, biseles, ranuras, orificios, muescas y marcas, todo ello en la misma máquina para trabajo pesado. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también aumenta la precisión de las piezas, mejora la calidad de corte y es más rentable. Las máquinas son usadas en la industria de acero estructural para construir materiales de bastidor, y en la construcción de centrales eléctricas y plantas químicas, refinerías, remolques, sistemas de estanterías y puentes.
Fabricación de grandes vigas, incluido el corte de bordes biselados
Corte de ranuras, orificios, coronamientos, muescas
Marcado de vigas
Corte por plasma
Sistema de oxicorte
Corte por láser
Procesamiento por punzonado
El procesamiento por punzonado de placas o láminas planas suele realizarse con uno o dos formatos de máquina. En primer lugar, las máquinas de punzonado independientes, conocidas como punzonadoras de torreta, ofrecen operaciones automáticas que incluyen punzonado, corte de contornos (recorte por punzonado) y roscado. Debido a su versatilidad, las máquinas punzonadoras de torreta son muy eficaces para el procesamiento por punzonado de herramientas. El proceso ofrece orificios de gran precisión, sin exponer las piezas a cortar a daños por zonas afectadas por el calor.
Un segundo formato de máquina integra capacidad de punzonado en un sistema de corte X-Y por plasma, láser o máquina de procesamiento de placas. Al juntar estos procesos, los fabricantes pueden disfrutar de mayor productividad, gracias a un menor tiempo de manejo del material y a una mejor calidad de las piezas. Además, estas máquinas integradas ahorran espacio en el piso.
La combinación de plasma/punzonado y láser/punzonado por lo general incluye una mesa de corte tradicional con la capacidad añadida de reposicionar la pieza a cortar en una estación de punzonado especial. (Estas máquinas suelen denominarse máquinas de reposicionamiento).
Las máquinas de procesamiento de placas combinan corte, punzonado, taladrado y otras herramientas en una máquina de gran versatilidad.
Cajas y componentes estructurales de electrónica
Hardware para aparatos pequeños
Aplicaciones para orificios de pernos estructurales
Punzonado
Roscado
Corte robótico
El corte robótico es una solución de automatización que sigue adquiriendo popularidad. Muchas industrias usan robots en distintas configuraciones, o “células de trabajo”, para realizar tareas que pueden completarse más eficazmente y con mayor rentabilidad que con la mano de obra manual. En el pasado los robots se limitaban a aquellas con cantidades muy altas de producción, porque enseñar al robot era un proceso largo y caro, que a menudo tomaba semanas en completarse para una sola parte del trabajo. No obstante, recientes avances en la programación de software robótico, como el software de programación fuera de línea para robots Robotmaster® de Hypertherm, han elevado el corte robótico al siguiente nivel al reducir el tiempo de programación: lo que solía tardar semanas ahora puede hacerse en cuestión de minutos. Como resultado se están usando cada vez más robots para realizar procesos de fabricación de bajo volumen y aplicaciones de bajo volumen y alta diversidad.
Corte para aplicaciones como cúpulas y vigas en I
Soldadura en aplicaciones automotrices y otras aplicaciones industriales
Operaciones de mecanizado
Pintura/revestimiento por rociado/recubrimiento de protección térmica de moldes
Pulido, lijado y rectificado con varias herramientas y técnicas, como lijadoras de banda, discos abrasivos, ruedas, compuestos o películas de lijado, escobillas y almohadillas
Desbarbado de piezas moldeadas de plástico
Dispensado de sellos y adhesivos
Corte por plasma
Corte por láser
Enrutamiento
Lijado
Rociado
Encintado
Hypertherm: la fuente de energía de alta calidad para cualquier sistema de corte automatizado
Hypertherm es la tecnología de corte líder en la industria, ya sea que esté utilizando robótica de vanguardia, una mesa X-Y u otras soluciones de corte. Hay muchas opciones cuando se trata de equipos de corte automatizados; asegúrese de que sus operaciones de corte se alimenten con un sistema de corte por plasma Hypertherm de clase mundial y consumibles Hypertherm originales.
