Materialart und optimale Stärke
- Nur unlegierter Stahl
- Beste Schnitte gelingen ab Blechstärke bis zu einer Stärke von 152 mm oder mehr, gute Schnitte gelingen bei Stärken zwischen 6 mm bis einschließlich 51 mm
Schnittqualität
- Gute Qualität, vorausgesetzt der Bediener verfügt über hohe Fertigkeit und kann den korrekten Abstand einhalten
- Häufig große Wärmeeinflusszone wegen der langsamen Schnittgeschwindigkeiten
- Kanten sind gewöhnlich rau; ein fähiger Bediener kann jedoch saubere Kanten wie beim Plasmaschneiden und mit besserer Winkelstellung produzieren
- Es muss Bart entfernt werden, es sei denn der Bediener ist sehr erfahren
Produktivität
- Der Prozess ist langsamer als das Plasmaschneiden, wenn dünneres Material (maximal 3/4 Zoll) geschnitten wird
- Vorheizen am Schnitt-Anfangspunkt erforderlich
Betriebskosten
- Hohe Kosten wegen der hohen Gaskosten, Gasflaschen-Leihgebühren und der langsamen Schnittgeschwindigkeit
- Betriebskosten werden im Vergleich zu Plasma wettbewerbsfähiger, wenn Material höherer Stärken geschnitten wird
- Geringe Service- und Wartungsanforderungen
Investitionsgüterkosten
- Im mittleren Bereich, mehr als manuelle Werkzeuge, weniger als Plasmatechnologie
- Brenner guter Qualität und Brennstoffflasche: 350 USD (für Heimwerker) bis 1000 USD (gewerbliche Produkte)
Tragbarkeit
- Mittlere Tragbarkeit
- Nicht von Hauptstromquelle abhängig, aber Brennstoff- und Sauerstoffflaschen erforderlich
Fazit
Autogenes Brennschneiden eignet sich dann, wenn Sie unlegierten Stahl mit Stärken ab 152 mm schneiden wollen.
