Es gibt drei Oberkategorien von Industrie-Schneidverfahren: thermisches, abtragendes und mechanisches Schneiden.
Thermisches Schneiden
Bei thermischen Verfahren wird Hitze zum Schneiden oder Schmelzen von Material eingesetzt. Beispiele hierfür sind das autogene Brennschneiden, das Plasma- und das Laserschneiden.
Die Funktionsweise dieser Verfahren möchten wir hier kurz erläutern:
Abtragendes Schneiden
Beim abtragenden Schneidverfahren werden Luft, Wasser oder andere natürliche Mittel eingesetzt, um Material abzutragen. Das Wasserstrahlschneiden fällt unter diese Kategorie.
Mechanisches Schneiden
Bei diesem Verfahren wird physikalische Kraft eingesetzt, um ein Objekt zu schneiden. Beispiele für dieses Schneidtechnologie sind das Sägen, Zerschneiden und Bohren.
- Mechanische Werkzeuge bringen den Schneidmechanismus, z. B. eine Schneide, in direkten Kontakt mit dem zu schneidenden Objekt.
Einige dieser Schneidverfahren können sowohl manuell als auch automatisiert sein:
Manuelles Schneiden mit tragbaren GerätenDer Brenner oder Schneidkopf wird in diesem Modus manuell gesteuert. Der Bediener kann bereits nach einer kurzen Anweisung einfach mit dem Schneiden loslegen. |
Automatisiertes SchneidenBeim automatisierten Schneiden kommen Software, Elektronik und weitere programmierbare Medien zur Steuerung des Schneidvorgangs zum Einsatz. Das zu schneidende Objekt kann nahezu alles sein: ein Metallteil, ein Stück Schaum, eine Arbeitsfläche aus Stein oder ein Rohr. Typische Beispiele für automatisierte Schneidanlagen umfassen CNC-Schneidtische, Rohrschneider und Industrie-Roboter. |
Sie wissen nicht, welchen Prozess oder welche Methode Sie einsetzen sollen?
Nützliche Informationen finden Sie hier:
