Es gibt ein passendes tragbares Powermax®-Gerät für nahezu alle Schneidaufträge. Vergleichen Sie die Geräte – die beste Wahl für Ihre Anforderungen.
![]() Powermax30®-AIR-Plasmaschneider |
![]() Powermax30®-XP-Plasmaschneider |
![]() Powermax45-SYNC®-Plasmaschneider |
![]() Powermax65-SYNC®-Plasmaschneider |
![]() Powermax85-SYNC®-Plasmaschneider |
![]() Powermax105-SYNC®-Plasmaschneider |
![]() Powermax125®-Plasmaschneider |
Hauptspezifikationen | |||||||
Unterstützte Anwendungen | Schneiden mit Oberflächenkontakt |
Schneiden mit Oberflächenkontakt Schneiden komplexer Strukturen Fugenhobeln mit max. Kontrolle Mechanisiertes Schneiden |
Schneiden mit Oberflächenkontakt Schneiden und Fugenhobeln mit erweiterter Reichweite Schneiden komplexer Strukturen Fugenhobeln mit max. Kontrolle Fugenhobeln mit max. Entfernung Mechanisiertes Schneiden |
Schneiden mit Oberflächenkontakt Fugenhobeln mit max. Kontrolle Fugenhobeln mit max. Entfernung Mechanisiertes Schneiden |
Schneidverfahren | Plasma – Luft konventionell | Plasma – Luft konventionell | Plasma – Luft konventionell | Plasma – Luft konventionell | Plasma – Luft konventionell | Plasma – Luft konventionell | Plasma – Luft konventionell |
Ausgangsstromstärken-Bereich | 15–30 A | 15–30 A | 10–45 A | 20–65 A | 25–85 A | 30–105 A | 30–125 A |
Empfohlene Schneidleistung | 8 mm (5/16″) | 10 mm (3/8″) | 16 mm (5/8″) | 20 mm (3/4″) | 25 mm (1″) | 32 mm (1-1/4″) | 38 mm (1-1/2″) |
Trennschnittleistung | 16 mm (5/8″) | 16 mm (5/8″) | 29 mm (1-1/8″) | 32 mm (1-1/4″) | 38 mm (1-1/2″) | 50 mm (2″) | 57 mm (2-1/4″) |
Mechanisierte Lochstechkapazität | — | — | 12 mm (1/2″) | 16 mm (5/8″) | 20 mm (3/4″) | 22 mm (7/8″) | 25 mm (1″) |
Schnittbereich nach ISO 9013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Eingangsspannung(en) |
CSA 120–240 V, 1PH, 50/60 Hz CE 120–240 V, 1PH, 50/60 Hz |
CSA 120–240 V, 1PH, 50/60 Hz CE 120–240 V, 1PH, 50/60 Hz CCC 120–240 V, 1PH, 50/60 Hz |
CSA 200–240 V, 1PH, 50/60 Hz CSA 480 V, 3PH, 50/60 Hz CE/CCC 230 V, 1PH, 50/60 Hz CE/CCC 400 V, 3PH, 50/60 Hz |
CSA 200–480 V, 1PH, 50/60 Hz CSA 200–600 V, 3PH, 50/60 Hz CE/CCC 380–400 V, 3PH, 50/60 Hz |
CSA 200–600 V, 3PH, 50/60 Hz CE 230–400 V, 3PH, 50/60 Hz CE/CCC 380–400 V, 3PH, 50/60 Hz |
CSA 480 V, 3PH, 50/60 Hz CSA 600 V, 3PH, 50/60 Hz CE 400 V, 3PH, 50/60 Hz CCC 380 V, 3PH, 50/60 Hz |
kW Ausgangsleistung | 2,49 | 3,8 | 6,5 | 9 | 12,2 | 16,8 | 21,9 |
Einschaltdauer bei max. Stromstärke* | 35 % | 35 % | 50 % | 50 % | 60 % | 80 % | 100 % |
Prozess-/Sekundärgas Optionen | Interne Druckluft | Luft, N2, F5 | Luft, N2, F5 | Luft, N2, F5 | Luft, N2, F5 | Luft, N2, F5 | Luft, N2, F5 |
Brennertyp Optionen | Handbrenner | Handbrenner |
Handbrenner Maschinenbrenner Robotikbrenner Lange Handbrenner |
Breite des Produkts | 195 mm (7.7″) | 140 mm | 173 mm (6.8″) | 233 mm (9.2″) | 233 mm (9.2″) | 274 mm (10.8″) | 274 mm |
Höhe des Produkts | 333 mm | 305 mm (12.0″) | 356 mm (14.0″) | 430 mm (17″) | 430 mm (17″) | 508 mm (20.0″) | 508 mm |
Tiefe des Produkts | 420 mm | 356 mm | 442 mm (17.4″) | 483 mm (19″) | 483 mm (19″) | 592 mm (23.3″) | 592 mm |
Ungefähres Gewicht Brenner und Schlauchpakete | 13,5 kg (29.8 lb.)** | 9,7 kg (21.4 lb.)** | 12 kg (26 lb.) | 29 kg (61 lb.)** | 32 kg (67 lb.)** | 45,3 kg (95 lb.)** | 41 kg (90 lb.) |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
* bei 40 °C (104° F)
** inklusive Brenner und Schlauchpaket
CSA-Typen sind für die Verwendung in Amerika und Asien, mit Ausnahme von China.
CE-Typen sind für die Verwendung in Ländern, die CE- oder GOST-Zeichen erfordern.
CCC-Typen sind für die Verwendung in China.
