Die Plasmaschneider der Powermax SYNC-Serie
Die Powermax SYNC®-Serie, die nächste Generation der Powermax45®/65/85/105-Geräte, setzt neue Maßstäbe für Plasma. Dank der integrierten intelligenten Funktionen und des revolutionären einteiligen Einsatz-Verschleißteils vereinfacht die Powermax SYNC den Betrieb der Anlage, optimiert den Verschleißteilbestand, reduziert die Betriebskosten und maximiert die Leistung.
Die Vorteile von Powermax SYNC
Einfache Bedienung
- Die einfach zu erkennenden, einteiligen Einsatz-Verschleißteile weisen eine Farbkennzeichnung für die einzelnen Prozesse auf, damit bei den Teilen keine Verwechslungen auftreten, sowie um die Bestandsverwaltung von Verschleißteilen zu vereinfachen.
- Bei den neuen SmartSYNC®-Brennern mit Hypertherm-Einsatz werden die richtige Stromstärke und Betriebsart automatisch eingestellt, sodass keine Konfigurationsfehler mehr auftreten.
- Die einfach untereinander austauschbaren Brennerausführungen und anwendungsspezifischen Einsatz-Verschleißteile von Hypertherm für diverse Schneid- und Fugenhobelarbeiten ermöglichen den Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen.
- Die Funktion zur Erkennung des Standzeitendes informiert Sie, wenn der Einsatz ausgewechselt werden muss
Produktivitätssteigerung
- Durch den vereinfachten Betrieb werden Stillstandszeiten, Fehlerbeseitigung, Verschwendung und Schulungsaufwand minimiert.
- Die fortschrittliche Konstruktion der Einsatz-Verschleißteile ermöglicht eine doppelt so lange Standzeit beim Schneiden im Handbetrieb sowie eine höhere Schnittqualität über die gesamte Lebensdauer beim mechanisierten Schneiden im Vergleich zu Standard-Verschleißteilen.
- Alle Einsätze sind für die Optimierung des Schneid- oder Fugenhobelprozesses ausgelegt, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.
Innovatives, intelligentes System
- Durch die Funktion „Erkennung des Standzeitendes“ erfährt der Bediener, wann der Einsatz ausgewechselt werden muss.
- Erweiterte Brennerkommunikation für eine automatische Konfiguration
- Mit den zeitsparenden Bedienelementen direkt am Brenner können die Stromstärke geändert und das Verschleißteil ausgewechselt werden, ohne zur Stromquelle zurückzukehren.
- Zugriff auf Einsatzdaten zur Nachverfolgung der Leistung und Analyse des Nutzungsverhaltens
- Ein als Zubehör verfügbarer Einsatz-Leser kann mit der Powermax SYNC-App für Smartphones zur Analyse von Leistungsdaten wie Starts, Transfers und Lichtbogen-Einschaltzeit gekoppelt werden.
- Für raue Industrieumgebungen ausgelegt
- Die SpringStart™-Technologie garantiert konstantes Starten und einen zuverlässigeren Brenner
Typische Anwendungen
- Schneiden mit Oberflächenkontakt
- Fasenschneiden
- Schneiden komplexer Strukturen
- Bündiges Schneiden
- Schneiden mit erweiterter Reichweite
- Fugenhobeln
Brenner und Einsätze
Dank der einfachen Montage des Einsatzes, der automatisierten Konfiguration und der RFID-Technologie sind die SmartSYNC-Brenner von Hypertherm die intelligente Lösung für Plasmaschneiden und Fugenhobeln. Mit den Bedienelementen direkt am Handbrenner können die Stromstärke geändert und Verschleißteile ganz einfach ausgewechselt werden, ohne zur Stromquelle zurückzukehren.
Mit dem neuen Einsatz-Verschleißteil von Hypertherm kann die traditionelle fünfteilige Anordnung ganz entfallen und durch ein einziges, farbcodiertes Teil ersetzt werden, das einfach auf den Brenner aufgedreht wird. Das Ergebnis ist die Vereinfachung des Verschleißteilbestands und die Maximierung der Leistung.
