Was ist Powermax SYNC®?
Von Hypertherm
Eingestellt am 10/15/2021 in Blog , Plasmaschneiden
Powermax SYNC® ist eine völlig neue Luftplasma-Plattform von Hypertherm. Es gibt insgesamt drei Geräte – Powermax65 SYNC®, Powermax85 SYNC® und Powermax105 SYNC®, – alle mit integrierten intelligenten Funktionen und einem einteiligen Einsatz-Verschleißteil.
Anstatt von fünf Verschleißteilen benötigen Powermax SYNC®-Geräte mit SmartSYNC®-Brenner nur noch ein Verschleißteil! Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass Sie die richtigen Verschleißteile finden und in die Hand nehmen. Sie müssen nur EINEN farbcodierten Einsatz in die Hand nehmen, auf Ihren Brenner aufschrauben und Sie können mit dem Schneiden beginnen. Ihr SmartSYNC®-Brenner stellt die Stromstärke und den richtigen Schneid- oder Fugenhobel-Modus automatisch ein. Ihr Brenner meldet auch, wenn das Einsatz-Verschleißteil abgenutzt ist und ausgewechselt werden muss. Sie müssen es nicht mehr überprüfen, indem Sie die Anordnung abschrauben und sich die Elektrode ansehen.
Einfache Bedienung
  • Durch das einteilige Einsatz-Verschleißteil treten keine Verwechslungen bei Verschleißteilen mehr auf und die Bestandsverwaltung wird vereinfacht.
  • Dank der Farbkennzeichnung finden Sie stets den Verschleißteil-Einsatz, den Sie brauchen.
  • Mit dem SmartSYNC®-Brenner treten keine Fehler mehr auf, da die richtige Stromstärke und Betriebsart automatisch eingestellt werden.
  • Die Funktion zur Erkennung des Standzeitendes informiert Sie, wenn der Einsatz ausgewechselt werden muss.
Minimierung der Betriebskosten
  • Durch den vereinfachten Betrieb werden Stillstandszeiten, Fehlerbeseitigung, Verschwendung und Schulungsaufwand verringert.
  • Der Einsatz ermöglicht eine bis zu doppelt so lange Standzeit beim manuellen Schneiden sowie eine höhere, einheitliche Schnittqualität beim mechanisierten Schneiden.
  • Die Einsatz-Daten unterstützen Sie bei der Verfolgung der Leistung und der Analyse des Nutzungsverhaltens.
Maximierung der Leistung
  • Die untereinander austauschbaren Brenner und anwendungsspezifischen Einsatz-Verschleißteile ermöglichen den Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen.
  • Mit den zeitsparenden Bedienelementen direkt am Brenner können die Stromstärke geändert und das Einsatz-Verschleißteil ausgewechselt werden, ohne zur Stromquelle zurückzukehren.
  • Für raue Industrieumgebungen ausgelegt.
  • Die SpringStart™-Technologie garantiert konstantes Starten und einen zuverlässigeren Brenner.
Erfahren Sie mehr über Powermax SYNC
