Se você não tiver um nome de login, pode se registrar para ter uma conta de acesso à Xnet da Hypertherm.
Ajuda! Esqueci meu nome de usuário ou senha.
Compreendendo o custo real de cortar metal
O custo real da sua operação de corte somente poderá ser entendido ao observar o grau de produtividade que o seu sistema de corte lhe oferece
e qual o custo da operação ao longo do tempo.
Custo dos consumíveis com o decorrer do tempo
Uma função da tecnologia de consumíveis e da operação do sistema!
(= preço por conjunto X conjuntos usados por mês)
Custo das trocas de consumíveis com o decorrer do tempo
(= número de trocas por mês X tempo por troca X proporção de mão-de-obra e custos indiretos)
Custo da produção perdida em função das trocas
(= horas de tempo de paralisação por mês X valor da produção por hora)
Custo da menor produtividade, da qualidade e da falta de uniformidade
Recortes e tempo de retrabalho das bordas em função da qualidade pouco uniforme do corte Oportunidades perdidas em termos de vendas e negócios em função da menor produtividade e qualidade Tempo de paralisação, manutenção de emergência e tochas danificadas em função da pouca uniformidade dos consumíveis e de falhas catastróficas.
Como obter o máximo do seu investimento
Entendemos o seu sistema a plasma Hypertherm melhor do que ninguém e estamos prontos para oferecer a você o suporte necessário e mostrar-lhe como obter o máximo do seu sistema. O uso de consumíveis de alta qualidade não compensa o mau funcionamento de uma máquina. A operação correta e a realização de manutenção preventiva regular são essenciais para obter um desempenho otimizado.
Pontos operacionais mais importantes Use os consumíveis adequados para a corrente e para o material Certifique-se de manter a altura adequada da tocha durante a perfuração e o corte Verifique a pressão do gás e a integridade do sistema de distribuição de gás Procure a marca de laser “HT” para certificar-se de que está usando consumíveis genuínos da Hypertherm
A manutenção preventiva (PM) sempre custa menos do que um reparo de emergência e o desempenho aprimorado do sistema compensará em muito o seu investimento. Trabalhando com sua parceira Hypertherm, você e seus operadores receberão treinamento e poderemos disponibilizar todo o necessário para manter seu sistema operando a pleno vapor. Há cronogramas de manutenção preventiva disponíveis para a maioria dos sistemas.
Conecte-se conosco
